Scheinwerfer vorne undicht 24 Apr 2026 23:30 #1
  • Dirk Offermanns
  • Dirk Offermannss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Bei meinem Pössl Roadcruiser ist der Scheinwerfer in Fahrtrichtung rechts vorne undicht. Feuchtigkeit beschlägt die Innenseite , Mücken und eine Wespe sind eingedrungen.
Ich habe den Scheinwerfer ausgebaut mit dem Föhn durch die Öffnungen der ausgebauten Leuchtmittel getrocknet und den Scheinwerfer 2 Tage ausgebaut in der Sonne liegen lassen. Wie kann ich die noch unbekannte undichte Stelle finden und das Gehäuse abdichten, damit ich keinen neuen Scheinwerfer kaufen muss?
Der Gehäusedeckel (Frontseite des Scheinwerfers) lässt sich nicht von der Rückseite trennen. Dazwischen befindet sich eine Dichtung, die nicht zugänglich ist. Vermutlich gibt es den Scheinwerfer nur komplett?
Letzte Änderung: von Dirk Offermanns. Grund: Rechtschreibung
Scheinwerfer vorne undicht (Feuchtigkeit und Mücken) 25 Apr 2026 07:52 #2
  • Dirk Offermanns
  • Dank erhalten: 4
Die 3 Gummi-Abdeckkappen bei den Leuchtmitteln waren korrekt montiert und sind nicht defekt/nicht undicht?
Kennt ihr die Problematik und wie habt ihr es gelöst?
Macht es Sinn am Scheinwerfer-Gehäusedeckel zwischen Vorder- und Rückseite mit einem zusätzlichen Dichtmittel von außen tätig zu werden?
Danke vorab für euer Feedback und immer trockene Scheinwerferfahrt 😊
Scheinwerfer vorne undicht (Feuchtigkeit und Mücken) 25 Apr 2026 08:49 #3
  • Dank erhalten: 712
Kauf einen neuen vom Hersteller deines Basisfahrzeuges und alles wird gut
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/37631...werfer-vorne-undicht
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk Offermanns
Scheinwerfer vorne undicht 25 Apr 2026 09:17 #4
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich glaube so ein Scheinwerfer ist nie ganz dicht, auf jeden Fall nicht bei den Leuchtmitteln.
Meist ist es Kondensation auf kalten Flächen, die zum Beschlagen führen.
Vielleicht hilft es, mit flüssigem Dichtmittel entlang der Trennnaht zu gehen.
Scheinwerfer vorne undicht (Feuchtigkeit und Mücken) 25 Apr 2026 09:18 #5
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich hatte schon einmal einen undichten Scheinwerfer. Alledrings noch mit einer Streuscheibe aus Glas. Da hat es tatsächlich geholfen mit transparentem Silikon die komplette Nahtstelle rundum zu überdecken. Danach war der Scheinwerfer wieder trocken. Insekten waren da allerdings keine reingekrochen. Schaue doch mal nach, ob das Gehäuse an der tiefsten Stelle einen Ablauf hat. Eventuell ist der nur durch weitere Insektenreste verstopft... Einen neuen Scheinwerfer kannst du immer noch kaufen .
Gruß paulipössl
Scheinwerfer vorne undicht (Feuchtigkeit und Mücken) 25 Apr 2026 11:32 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Hallo Dirk!
Meinen Spacetourer hatte ich auch mit Motte als Obolus bekommen.
Da mich dann auch noch die Feuchtigkeit in mehreren Scheinwerfern/Leuchten irritierte bin ich zum Freundlichen.
Dort wurde das Tierchen entfernt und mir dann noch erklärt, dass die Feuchtigkeit normal sei und sich
von selber wieder gäbe, da bauartbedingt ein Luftaustausch (incl. Luftfeuchtigkeit) ermöglicht ist.
Die Entfernung der Motte war ein Gewährleistungsfall. Die Scheinwerfer "atmen" weiter.
Inwieweit sich diese Öffnung/-en zusetzen können? Why not?
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Scheinwerfer vorne undicht 25 Apr 2026 11:42 #7
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in die Rubrik "Basisfahrzeuge"!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Dirk Offermanns
Scheinwerfer vorne undicht 25 Apr 2026 12:59 #8
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Austrocknen ist schon mal gut.
Wenn man keine offensichtliche Beschädigungen sieht umso besser.
Scheibe und Gehäuse sind verklebt, früher mit einem Kleber der bei Wärme weich wird, heute eher mit einem Kleber dem auch Wärme nichts aus macht.
Meistens bleibt die Verklebung der Scheibe dicht.
Was manchmal Probleme macht ist, wenn Wasser dauerhaft über die Einstellschrauben läuft.
Ich meine auf einem Foto erkennen zu können dass sich da Dreck und Ablagerungen gesammelt haben.
Ich würde als den Scheinwerfer sobald er ausgetrocknet ist wieder einbauen und dann bei geschlossener Motorhaube an der Stelle an der das Fahrzeug meistens parkt mit einem Wasserschlauch mal testen und nachschauen ob da Wasser drüber laufen kann, und dass dann abstellen.
Viele Grüße Thomas
Scheinwerfer vorne undicht 26 Apr 2026 00:21 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hier meinte ich:
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk Offermanns, Supcamper
Scheinwerfer vorne undicht 26 Apr 2026 08:57 #10
  • Dirk Offermanns
  • Dank erhalten: 4
Danke für den detaillierten Hinweis mit der Einstellschraube.
ich habe entdeckt, dass es eine „offizielle „ Entlüftungskappe gibt, die abnehmbar ist.
sie war offen und nicht verstopft oder verdreckt.
und  habe eine Silikonnahlt auf die Fuge rundum gesetzt und bin gespannt ob es helfen wird.
Foto der Entlüftungskapope anbei.
