Zusatzluftfederung vs. Zusatzfedern 26 Apr 2026 20:56 #1
  • Stefan2026
  • Stefan2026s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 70
Servus
Unser Summit 640 bekommt wenn er mal da ist hinten Linnepe Zusatzluftfederung und vorne Linnepe Pro Shock Federbeine.
Jetzt meine Frage.
Man liest immer mal wieder das von Zlf abgeraten wird weil zu anfällig.
Was ist da dran? Diese Systeme sind langjährig erprobt und tausendfach eingebaut. Von ausgefallenen Systeme hab ich nocht nichts gelesen.
Wie ist eure Meinung zu Zusatzluftfederung und Zusatzfedern?
Pössl Summit 640 Citroën, Heavy, 180PS At. Expeditionsgrau.
Bestellt 5.12.25 abgeholt am 9.10.26.
Umbau auf:
Dachträger, Ective 2x175ah LiFepo4, Ective 400Wp Solar, Ective 2000W Spg. Wandler
ZLF Linnepe hinten, Pro Shock Federbeine vorne Linnepe. Ective 110 ah LiFepo4
Starterbatterie.......
Letzte Änderung: von Stefan2026.
Zusatzluftfederung vs. Zusatzfedern 26 Apr 2026 21:05 #2
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
Hab ich jetzt 30.000km und bin sehr zufrieden. Würde ich wieder machen.
Letzte Änderung: von Testus.
Zusatzluftfederung vs. Zusatzfedern 26 Apr 2026 21:11 #3
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Hallo und Guten Abend
Ich bin der Meinung das die Luftfederungssysteme ausgereift sind und sicher eher selten zu defekten neigen.Aber es liegt nun mal in der Natur der Technik,das immer wieder mal etwas kaputt gehen kann.
Aus diesem Grund hab ich bei mir hinten statt Luftfederung die Schraubenfedern von einem bekannten Hersteller verbaut.
Hier kann man absolut sicher sein das dies viele Jahre hält ohne das irgendwo ein Defekt auftritt.Außerdem ist es viel günstiger und der Fahrkomfort hat sich entschieden verbessert.
Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden.
Liebe Grüsse,Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Zusatzluftfederung vs. Zusatzfedern 26 Apr 2026 22:47 #4
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wer sich für ZLF entscheidet, will doppelwandige Bälge haben und die sind bei den 8-zölligen Serie. Laut Carsten Stäbler hat er mit diesen deutlich weniger Reklamationen als mit den 6-zölligen.
Die ZLF allgemein hat den großen Vorteil, daß man entsprechend der Belastung auf der HA nachregulieren kann und das Fahrzeug damit immer waagerecht steht.
Wenn die Druckluftschläuche in Riffelrohr am Unterboden entlang verbaut werden, dürften sie gut geschützt gegen Beschädigungen sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
