Tempomat defekt - woran kann es liegen? 30 Apr 2026 21:22 #1
  • mot
  • mots Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
es geht um einen Citroen Jumper Baujahr 2021: mein Tempomat spinnt!
Meistens lässt er sich einschalten und auch bedienen.
Aber es kommt (immer häufiger) vor, dass er sich aus unerfindlichen Gründen während der Fahrt ausschaltet, ohne dass ich irgendein Pedal berühre!
Dann kann ich ihn auch nicht wieder reaktivieren.
Zum Reaktivieren muss ich dann anhalten, den Motor aus- und wieder einschalten. Dann funktioniert er auch wieder - aber nicht immer.
Diesen Fehler kann ich auch nicht bewusst herbeiführen und ich erkenne auch keine Bedingungen, unter denen er auftritt.
Darum möchte ich hier einmal fragen, ob schon jemand eine Idee hat, wie das Problem bearbeitet werden kann, bevor ich den Wagen der Werkstatt übergebe, wo vermutlich auch im Nebel gestochert werden muss.
Vielen Dank fürs Lesen und euren Input
Letzte Änderung: von mot.
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 30 Apr 2026 21:26 #2
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 400
Die Angabe, um welches Basisfahrzeug und Baujahr es sich handelt, könnte helfen…
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 30 Apr 2026 21:28 #3
  • mot
  • mots Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Hallo Alex,
das ist natürlich wichtig, habe es nachgetragen
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 30 Apr 2026 21:34 #4
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Über die Google KI kommt der Hinweis, dass die häufigste Ursache ein defekter Bremslichtschalter sei. Der denkt, du würdest Bremsen und deaktiviert den Tempomaten. Schau mal, ob das Bremslicht funktioniert.
Gib doch die Frage mal bei Google ein. Es gibt viele weitere Fehlerquellen. Z.B. den Kupplungsschalter. Das sollte eine Werkstatt finden und reparieren können.
Letzte Änderung: von Alex M..
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 30 Apr 2026 21:52 #5
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ja mal den Taster am Bremspedal prüfen wie oben beschrieben, hatt ich damals auch bei meinem 2006er Ducato, da lies sich der Tempomat erst gar nicht aktivieren, weil der Taster minimal festhing und fälschlicherweise immer Kontakt Bremse angezeigt hat…
VG
Pössl 2win+ R mit Aufstellddach, BJ 2020 auf Citroen Jumper
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 30 Apr 2026 21:59 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1791
Der Bremslichtschalter kann ein Sensibelchen sein.
Der Schalter macht auch nicht nur mit einem Kontakt „ Ein Aus“ sondern hat zwei Kontakte.
Der Schalter stellt sich bei der Montage selber auf den 0 Punkt ein.
Eventuell den Schaltet einfach mal ausbauen (90 Grad drehen) , gucken dass das Bremspedal ganz oben ist und dann wieder einbauen. Dadurch stellt der sich neu ein.
KANN helfen, muss nicht.
Gruss Rüdiger
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 01 Mai 2026 14:30 #7
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 101
Bei meinem Ducato war (2021) war innerhalb der Garantiezeit der Tempomatschalter (also das Teil am Lenkrad) selber defekt und wurde gewechselt. Ließ sich plötzlich nicht mehr einschalten.
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 02 Mai 2026 05:29 #8
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1058
bei unserem (siehe unten) Schätzchen auch mal so eine "Phase" gehabt.
War damals ein allgemeines Spannungsproblem beim Starten (Unterspannung), obwohl der Motor problemlos ansprang.
Ob es die Starterbatterie selbst, oder ein "loser" Anschluss war, ist nicht mehr nachvollziehbar.
Ist auf jeden Fall nach Batterietausch nie mehr aufgetreten.
Reinhard (und Elke)
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 03 Mai 2026 18:03 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 992
Ich habe schon mal gehört, dass ein fehlerhafter ABS-Sensor auch den Tempomaten beeinträchtigt.
Tempomat defekt - woran kann es liegen? 06 Mai 2026 21:14 #10
  • mot
  • mots Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise.
An Brems- und Kupplungsschalter habe ich mal "sachverständig" herumgerüttelt und dann habe ich den Motor zweimal neu gestartet (im Stand!), weil sich der Tempomat tot gestellt hat. Danach hat er einwandfrei funktioniert.
Mal sehen, was morgen ist
