Schiebetür Gummielement Funktion 03 Mai 2026 21:10 #1
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
welche Funktion hat das U-förmige Gummielement innen an der Schiebetür von Jumper, Boxer oder Ducato.
Siehe Bild.
Für einen geplanten Einbau ist es möglicherweise störend bei uns.
Danke für eine Antwort.
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Schiebetür Gummielement Funktion 03 Mai 2026 21:30 #2
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Das is glaube ich als Puffer bzw. Dämpfer für die geöffnete Schiebetür gedacht. Scha mal nach, wenn diese ganz offen ist.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Schiebetür Gummielement Funktion 04 Mai 2026 09:54 #3
  • Relaxer
  • Dank erhalten: 86
Hallo Christian,
vielen Dank .
Im geöffneten Zustand und auch geschlossen steht das Teil nirgends an.
Wahrscheinlich hast du aber recht, wenn die Tür weiter öffnen würde als bei uns.
VG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Schiebetür Gummielement Funktion 05 Mai 2026 22:07 #4
  • Meisenkamp
  • Meisenkamps Avatar
  • Dank erhalten: 76
Wenn man hinter der Schiebetür ein Fenster hat, wird die Öffnung der Türe begrenzt, um die Zerstörung eines eventuell geöffneten Fensters zu verhindern. Dann macht das Gummi keinen Sinn mehr.
„Streite niemals mit dummen Leuten.
Sie werden dich auf ihr Niveau runterziehen und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.“ - Mark Twain
Citroen Jumper 2.0 HDI 130 PS, Pössl Globestar 600 L
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
Schiebetür Gummielement Funktion 05 Mai 2026 22:28 #5
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1929
Hallo Marc,
Dieser Türpuffer ist auf der anderen Seite notwendig als Bremse, wenn dir die Tür -zum Beispiel am Hang stehend - plötzlich durch Unachtsamkeit lossaust. Dann schlägt er am Falz des Schlosses an und verhindert Schäden an den Führungen oder das Herausspringen.
Kurz gesagt: lass ihn besser dran, wenn deine Tür auf volle Breite öffnet.
Christian
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Schiebetür Gummielement Funktion 06 Mai 2026 07:11 #6
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Stimmt, aber wie weiter oben gesagt, bei Autos, die rechts hinten ein Ausstellfester haben,
ist der Türanschlag bereits vorher begrenzt. Ich habe den Gummi bei mir deshalb ebenfalls entfernt.
Holger
Pössl Summit 600+, Citroen Jumper Heavy, silber, 163 PS, EZ 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020, Relaxer
Schiebetür Gummielement Funktion 06 Mai 2026 08:19 #7
  • Primer
  • Primers Avatar
  • Adria 640 SLB Edition
  • Dank erhalten: 701
Ich benutze das Teil zum Tür schließen. Damit bekomme ich etwas mehr Schwung als mit dem Plastik Schließknopf
Folgende Benutzer bedankten sich: SummitPlus2020, Relaxer
Schiebetür Gummielement Funktion 06 Mai 2026 08:45 #8
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 448
... Ich habe den Gummi bei mir deshalb ebenfalls entfernt.
Holger
Weshalb? – hat er gestört?
Grüße,
Andi
– Unsinkbar III – Der schönste Kasten der Welt 🤩
Schiebetür Gummielement Funktion 06 Mai 2026 09:03 #9
  • Multivan
  • Multivans Avatar
Ja, irgendwie schon.
Ich gehöre ja jetzt nicht unbedingt zu den Gewichtsoptimierern, aber wenn sowas in so exponierter Lage zwecklos rumhängt,
und mit zwei Schrauben einfach lösbar ist, dann landet es dort, wo längst auch die hydraulische Kleiderstange schlummert.
Irgendwo im Nirgendwo. (Keller oder Dachboden)
Hab da jetzt mein Halteblech für die Sicherheitkette der Schiebetür installiert. Das hätte jedoch auch unter den Gummi gepasst...
Holger
Letzte Änderung: von Multivan.
Schiebetür Gummielement Funktion 06 Mai 2026 09:08 #10
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 295
Hallo, das Gummi sollte niemals entfernt werden da diese Schiebetürbegrenzer auch gerne mal kaputt gehen und das Geschrei groß ist wenn die Tür gegen das offene Fenster rauscht.
OT: Die Kette... naja....
Campergruß,
Nadimi26 :-)
