Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 21:51 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hallo zusammen,kann mir jemand sagen wie sich die Clipse der Hecktürenverkleidung bei einem Citroen Jumper MJ 2024 wiederverwendbar demontieren lassen?Danke und Gruß.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 21:56 #2
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
Google einfach nach "Lösehebel, Türverkleidung"...
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 22:01 #3
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Rolf
Summit Shine 540
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 22:03 #4
  • PöGu
Danke Dir. Es sieht so aus als sei der Clip zweigeteilt, also eine obere und untere Hälfte. Weißt Du dazu was?
Bei anderen Marken muss man manchmal im ersten Schritt den Clip sozusagen "entrasten" bevor man mit dem von Dir aufgezeigten Werkzeug anrückt. Andernfalls würde der Clip zwar rausgehen, aber hinterher zerstört sein.
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 22:08 #5
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Es sind solche Spreiznieten: amzn.eu/d/0cCmRLpS
Du musst also erst den inneren Teil raushebeln, dann kannst du den Niet rausziehen.
Entwerder du nutzt solch ein Werkzeug oder vorsichtig einen schmalten Schraubendreher.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 22:50 #6
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
einfach mit dem Taschenmesser den oberen Deckel anheben. Es gibt am Umfang kleine Lücken bei denen man die Spitze ansetzen kann.
Sobald die hochgezogen sind kann man auch den unteren Teil ohne großen Aufwand rausziehen. Das Ganze geht ohne Kraftaufwand und ohne spezielles Werkzeug
LG Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, PöGu
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 03 Mai 2026 22:56 #7
  • PöGu
Super, besten Dank 👍🏻
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 04 Mai 2026 09:52 #8
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Ich habe dafür mal eine Gabel verwendet und alle problemlos abbekommen. Alternativ gibt es auch Hebelwerkzeuge aus Kuststoff, die man für einen schmalen Taler erwerben kann. Braucht man immer wieder mal.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 04 Mai 2026 13:17 #9
  • PöGu
Hallo und danke für Eure Beiträge.
Nach Sichtung derer bedarf es bei dem von mir gezeigten Clip wie von User KrL geschrieben keinerlei Werkzeug.
Der Clip besteht aus zwei Teilen.
Im ersten Schritt wird der Clip entriegelt, das ging bei mir hervorragend, indem man mit einem breiten Schlitzschraubendreher in die Lücken am Rand ging und dann das Oberteil des Clips mit Gefühl abgehebelt hat.
Danach konnte man den Clip entspannt und ohne Kraftaufwand einfach rausziehen.
Das oft erwähnte Hebelwerkzeug ist nicht notwendig und hätte ohne die vorherige Entriegelung des Clips vermutlich zu einem unnötig hohen Kraftaufwand und defekten Clip geführt, da man ihn sozusagen im verriegelten Zustand aus dem Loch gerissen hätte.
Viele Grüße.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Nadimi26
Citroen Jumper - Clipse Hecktürenverkleidung entfernen 04 Mai 2026 14:29 #10
Die Vermutung durch Einsatz des Hebelwerkzeug den Clip zu zerstören kann ich nicht verstehen. Wie bei jedem Werkzeug, das eingesetzt wird, muss man wissen wie es sicher bedient wird und das Bauteil beschaffen ist und wie es verbaut wurde.
Rolf
Summit Shine 540
