Wasser im Motorraum 06 Mai 2026 20:27 #1
  • THringer
  • THringers Avatar Autor
das Thema wurde ja immer wieder besprochen und darüber berichtet. Naja ich bin nun gerade dabei die bekannten Stellen, rechte wie linke Seite im unteren Bereich der Scheibe mit Sikaflex abzudichten.
Die beiden Moosgummiteile die auf der Wasserrinne sitzen machen mich allerdings gerade total unsicher, was diese Teile bewirken sollen. Wenn es regnet, saugen die sich voll Wasser, geben dies wieder gleichmäßig ab
und es tröpfelt in den Motorraum.
Habt ihr da eventuell eine Lösung, habt ihr da was gefunden was den Wassereintritt stoppen könnte?  Ich denke schon darüber nach die Teile zu beschichten, weiß bloß nicht mit was?
Ich bin über jeden Tipp dankbar
MfG
Rainer Schmidt
Wasser im Motorraum 07 Mai 2026 18:25 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Eigentlich sind die Ablaufschläuche unter der Windschutzscheibe dazu da, Wasser von oben abzuleiten.
Die Moosgummiteile vergammeln gern mal und sollen wohl nur das Wasser zu den Abläufen führen.
Bei Regen sollte also der übrige Motorraum nicht betroffen sein.
Wasser im Motorraum 08 Mai 2026 11:14 #3
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
...Die beiden Moosgummiteile die auf der Wasserrinne sitzen... bin über jeden Tipp dankbar...
Einen etw. poröseren Moosgummi habe ich mal mit Silikon "beschichtet".
Aus der Kartusche - mit dem Finger (Handschuh
) verteilt.
Hält noch, aber ohne Vibrationen.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wasser im Motorraum 08 Mai 2026 13:20 #4
  • THringer
Hallo, ja das ist sicher eine gute Variante.
Jetzt habe ich die Teile mehrfach mit Acryl Lack Spray behandelt.
Es bildet eine etwas festere Oberfläche, wird sich zeigen wie es sich dann bewährt. ?
Ich werde die Teile dann schön einkleben, mit Sikalflex.
Aktuell habe ich auch den oberen Luftansaugschacht mit einem Kunstoffteil versehen, hoffe das nun das von oben reinkommende Wasser in diesem Bereich nun besser abgeleitet wird, mal schauen.
