Citröen Jumper Eiern im 2. Gang 10 Mai 2026 08:15 #1
  • kbrune
  • kbrunes Avatar Autor
Ich fahre einen Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 165 (BJ 2024, Schaltgetriebe) und habe ein reproduzierbares Problem im 2. Gang. Zwischen ca. 1400–1800 U/min tritt beim leichten Gasgeben ein deutlich spürbares Eiern bzw. schwankendes Drehmoment auf. Die Drehzahlnadel bleibt stabil, aber der Motor fühlt sich an, als würde die Drehmomentabgabe pulsieren. Das Ganze passiert kalt wie warm, tritt nur im 2. Gang auf und verschwindet, sobald ich mehr Gas gebe oder der Wagen unter Last ist (z. B. Anhänger). In höheren Gängen ist das Verhalten nicht vorhanden. Kennt jemand dieses Problem? Danke
Citröen Jumper Eiern im 2. Gang 10 Mai 2026 21:11 #2
  • Dank erhalten: 712
Nein, das Problem kenne ich nicht, ich würde es aber von  einer Basiswerkstatt kontrolliert lassen.
Citröen Jumper Eiern im 2. Gang 10 Mai 2026 21:34 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Nur im 2. Gang würde ja eher auf Getriebe schließen lassen. Das glaube ich aber fast nicht.
Wie ist es im 1. Gang  bei höheren oder im 3. Gang bei niedrigeren Drehzahlen.
Merke Dir die Geschwindigkeit im 2. Gang und beobachte bei gleicher Geschwindigkeit im 1..oder 3. Gang.
Ich hatte so was Mal bei einem Van bei gleichem Tempo in allen Gängen nach oben schwächer werdend, da war es eine Antriebswelle.
Ich glaube hier ist es wichtig mit möglichst viel Information in die Werkstatt zu gehen.
Ev.Reifen Höhenschlag? Da würde es aber nur wackeln und wäre lastunabhängig
Viele Grüße Thomas
