H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 06:59 #1
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 111
ich habe kürzlich durch Zufall entdeckt, dass ein Leuchtmittel im Scheinwerfer
defekt ist...
Der "Fehler" wurde mir nicht angezeigt, ist das normal?!
Ich wundere mich weil ja sonst gefühlt jede (unwichtige) Kleinigkeit
sofort lautstark mitgeteilt wird...
JUMPER, Baujahr 2023
Danke und viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 08:04 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Gesetzlich vorgeschrieben ist es nur beim Blinker.
Und beim Blinker reicht auch die Signalisierung durch schnellen Blinktakt.
In der Vergangenheit wurde das bei Glühlampen trotzdem oft angezeigt, weil die Steuergeräte in der Lage waren den Strom zu messen.
In dem Zuge in dem immer mehr LED Funktionen in die Scheinwerfer und Rückleuchten integriert wurden, angesteuert durch Lichtsteuergeräte die eigentlich für Glühlampen entwickelt wurden, hat man dann die Ausfallerkennung und Signalisierung wieder reduziert, weil das Messen der viel geringeren LED Ströme von diesen Steuergeräten nicht mehr ausreichend zuverlässig war.
Es war also auch bei anderen Atomarken so, dass es Mal eine Zeit gab, da wurde der Ausfall jeder einzelnen Glühlampe zuverlässig detektiert und angezeigt und zwei Modellgenerationen später hat man sich dann nur noch auf das gesetzlich notwendige beschränkt.
Das kann je nach Marke und Baujahr völlig unterschiedlich sein, was da angezeigt wird.
Welche Lampe war denn bei Dir defekt?
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 10:07 #3
  • Dank erhalten: 712
Wenn ein H7 Leuchtmittel defekt ist, sollte man das bei Dunkelheit leicht erkennen
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 10:35 #4
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Bei uns war auch eine Birne des Abblendlichts defekt. Ohne Meldung.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 15:04 #5
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
Ist bei Stellantis schon lange so, auch bei meinem Fiat 500C aus 2010, alle Leuchtmittel sind überwacht außer der Auf-/Abblendlampen.
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 15:20 #6
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Beim Fahrzeug in der Signatur wurde auch nur ein Problem mit dem LED-Tagfahrlicht moniert.
Wirklich überraschend ist das vermutlich bei sämtlichen anderen Leuchtmitteln am Fahrzeug nicht, wenn man den gemessen am Raumvolumen weiterhin günstigen Basispreis im Hinterkopf behält. Eine Überwachung liesse sich zwar auch ohne CAN-Bus realisieren, allerdings wurden an vielen Ecken Kompromisse gemacht.
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 15:27 #7
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1961
Bei meinem "Kleinen" mit H7, meldet sich auch nix...
ehrlich gesagt kenn' ich das nicht anders und mir ist's so ganz recht.
Dafür gibt es ja Schaufenster an manchen Kreuzungen
, ganz gratis.
Dann geht wenigstens kein Sensor kaputt oder spinnt rum.
Campster stahlgrau 2020,
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 14 Mai 2026 17:20 #8
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Seit froh das es nicht überwacht ist
Dann geht auch H7 LED ohne Fehler Meldungen
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
H7-Birne defekt - Keine Meldung?! 15 Mai 2026 06:42 #9
  • Steppenwolfff
Moin zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen, dann ist ja alles normal :-)
Ich war nur wie gesagt verwundert, da ja sonst "Furz und Feuerstein" gemeldet wird.
Christoph
