Wenn die km Anzeige blinkt, dann hast Du ein Fehler auf dem CAN Bus. Ich vermute, die haben nach dem Einbau des neuen Steuergerätes den BUS nicht neu konfiguriert. Und weil jetzt die BUS Architektur nicht mehr mit den hinterlegten Daten im Steuergerät übereinstimmt, blinkt der km Zähler.
Und wenn da neue Steuergerät nicht richtig im BUS arbeitet, na dann sendet es natürlich auch keine Fehlermeldung an das Instrumentendisplay.
Den gleichen Zustand hättest Du, wenn einer vom alten Steuergerät nur den Stecker abgezogen hätte.
Reklamieren, das ist so nicht in Ordnung.
Gruss Rüdiger
