"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 26 Mai 2026 13:51 #1
  • a.espitte@t-online.de
  • a.espitte@t-online.des Avatar Autor
Guten Tag, ich fahre einen Clever Runner 6,4m auf Basis Citroen Jumper BJ 2022, seit Wochen ärgert mich die o.g.Anzeige in meinem Kombi. Ich hatte das Thema schon einmal bei der Neuabholung meines Fahrzeugs vom Händler. Damals hat der örtliche PSA Händler einen neuen Datenstand aufgespielt und das Problem 'repariert'. Seit 4Wochen erscheint die Kombianzeige erneut. Diesmal hat mein Händler den Reifendruckkontrollsensor gewechselt und damit für 15km Fahrstrecke Erfolg gehabt. Danach erschien die Warnanzeige erneut. Der Händler hat den Sensor erneut getauscht und behauptet ' Der Sensor und das Steuergerät , das das Sensorsignal zum Zentralsteuergerät überträgt (und damit das Kombi ansteuert) sei lt.Fehlerspeichereintrag i.O. Die Kombiwarnanzeige erscheint jedoch immer noch. Der Händler sieht sich jedoch nicht in der Lage die Kombiwaranzeige zu löschen und hat deshalb beim Stellantis Service ein Ticket mit der Bitte um Unterstützung aufgegeben.
Kennt jemand von Euch das Problem und hat evtl. vielleicht sogar eine Lösung?
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 05 Aug 2026 19:18 #2
  • Duo2024
  • Duo2024s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Jetzt hat es mich auch erwischt. Nach zwei Jahren auch die Meldung Reifendruckkontrolle nicht verfügbar. War heute beim Freundlichen und der hat Diagnosegeräte angeschlossen. Angeblich ist die Kommunikation zwischen Sensoren und Steuergerät durch den Abwassertank gestört. Er müsse das Steuergerät tiefersetzen, dann ist alles gut, nur komisch, dass das zwei Jahre ohne Probleme lief. Als ich den Wagen abgeholt habe, war der Fehler weg, aber nach drei Kilometern wieder die Meldung. Zurück zum Händler und Diagnosegeräte wieder angeschlossen. Jetzt war die Aussage, dass drei Sensoren zu langsam abfallenden Druck melden und er erstmal neue Sensoren bestellen muss. Dann hat er mir erklärt, dass dass alles die normale Vorgehensweise ist. Es kann aber auch sein, so sagte er, dass das Steuergerät kaputt ist. Habe heute 380 Euro bezahlt ohne, dass die Meldung weg ist.
Viele Grüße Bernd
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 05 Aug 2026 20:03 #3
  • Dank erhalten: 7554
Hol' dir das Geld zurück. Ich kann ihm gerne physikalisch belegt erklären, dass der Abwassertank keine Rolle spielt.
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 06 Aug 2026 05:44 #4
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 865
Das mit dem "Tieferlegen" des Steuergerätes ist Murks (hilft nur ganz geringfügig mit Gefahr des Abreissens des Gerätes) und wurde vor ein paar Jahren empfohlen um den Sensortausch zu umgehen. Bei mir erschien die Fehlermeldung erstmals 2021. Dann wurde der Sensor hinten links getauscht- seitdem ist Ruhe. Der Sensor war im Vergleich zum alten eine neue Ausführung von Stellantis, denn bei der alten gab es wohl lt. Citroen Werkstatt Probleme mit der Reichweite.
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 06 Aug 2026 05:59 #5
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Selbst der Reifen Händler meines Vertrauens hat ein Gerät zum Auslesen der RDK Sensoren.
Bei uns war einer defekt. Aber da alle vier ca. 4,5 Jahre runter hatten, wurden sie im Paket getauscht.
Gibt's bei Ramto und kosten nicht die Welt.
Hatte anfangs auch die Befürchtung, es könne was größeres sein. Also nicht irre machen lassen.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 13 Aug 2026 10:38 #6
  • Micha_80
  • Micha_80s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Ich habe die sporadische Fehlermeldung 6 Jahre ignoriert. Mit neuen Reifen alle 4 Sensoren ebenfalls neu machen lassen. Keine Fehler mehr - es lag also am Sensor.
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 30 Sep 2026 16:18 #7
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich komme gerade vom Reifenhändler. Er hat neue Reifen und neue RDKS Sensoren verbaut. Die neuen Sensoren würden sich selber anlernen, ich muss nur 30km Strecke fahren.
Auf dem Weg nach Hause erschien dann auch erstmalig die Fehlermeldung im Display: Reifendruckkontrolle nicht verfügbar.
Was ist jetzt richtig?
VG K4ll3
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 30 Sep 2026 19:53 #8
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Das passt schon zusammen. Die Sensoren lernen sich selber an. Wenn aber einer davon nicht funktioniert, kommt diese Fehlermeldung. Ich habe diese Erfahrung leider auch mit neuen Sensoren gemacht (nach ca. 10 km). Es waren gleich zwei davon defekt. Geh also davon aus, dass (wenigstens) ein neuer Sensor nicht funktioniert.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 30 Sep 2026 20:18 #9
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Vor dem Einbau wurde jeder Sensor mit einem Diagnosegerät ausgelesen. Mal sehen, ich werde berichten. Ich war jedoch beeindruckt, wie schwer sich die Monteure mit der Reifenmontage getan haben. Das habe ich so nicht erwartet. Transporterreifen sind wohl was anders, als PKW Reifen...  Vielleicht ist dabei ein Sensor hopps gegangen....?!! Abschließend wurden sie nicht mehr überprüft.
Folgende Benutzer bedankten sich: dedik
"Reifendruckkontrolle nicht verfügbar" Warnanzeige im Kombi 01 Okt 2026 09:39 #10
Das mit dem Umstellen auf andere Reifendrucksensoren, wie von Silverstoffel empfohlen (vielen Dank für die Rückmeldung) habe ich versucht und habe deshalb mit Fa.Ramto Kontakt aufgenommen. Als Sie aber von mir hörten, daß  der Fehlermeldung im Kombi bei mir eine Emission bedingte Softwareaufspielung vorausgegangen ist, wurde Ramto am Telefon deutlich zurückhaltender und lehnten eine Sensorumstellung ab, da sie befürchteten, dass bei meinem Fahrzeug doch deutlich mehr"im Busch" sein könnte und die Sensorumstellung möglicherweise nicht hilft.
Ich bin deswegen erneut zu meinem Händler gefahren und habe erneut neue Reifendrucksensoren bekommen. Diesmal eine neuere Ausführung, die in Kombination mit meinem Fahrzeug ein neues Steuergerät erforderlich machten, Kosten ca. 780,€. Ich habe nur unter Vorbehalt bezahlt, da Die "Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar" Meldung jetzt zwar weg ist, dafür blinkt jedoch jetzt permanent die Kilometerstandsanzeige und lässt sich von mir nicht abstellen
Ich werde berichten wie es weiter geht.
Achim
