Sicherung für die Nebelschlussleuchte 15 Jun 2026 20:54 #1
  • Nochecker
  • Nocheckers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 27
bei mir funktionieren die beiden Nebelschlussleuchten nicht. (Pössel 540 Bj 2023 ) Die Nebelschlussleuchte am Busbiker funktioniert. Bin verzweifelt am suchen, welche Sicherung für die Nsl. zuständig ist und wo diese ist.  Weis das von euch einer?
Rückleuchten habe ich schon ausgebaut und Birnen sind i.O. Am Kabel br/sw am Rücklicht liegt auch keine Spannung bei eingeschalteter Nsl. an.
Danke und Gruß Jürgen.
Pössl Summit 540 , PV 405W , AT Getriebe
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 15 Jun 2026 21:17 #2
  • Dank erhalten: 7527
Die Nebelschlussleuchte am Zugfahrzeug muss aus sein, wenn die am Anhänger an ist.
Ist das dein Problem?
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 15 Jun 2026 21:23 #3
  • Nochecker
  • Dank erhalten: 27
Wenn ich aber den Stecker vom Anhänger( Busbiker) ausstecke, geht am Fahrzeug kein Nsl. 🤷🏻‍♂️.
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 15 Jun 2026 21:27 #4
Ich tippe auf einen Fehler im Anhängersteuergerät
Aber das ist nur eine Vermutung
Letzte Änderung: von jaja.
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 15 Jun 2026 21:48 #5
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 90
Wahrscheinlich sind die Kontakte in der Anhängersteckdose nicht sauber geklemmt. Hast du ohne Busbiker die Fehlermeldung für die NSL im Fahrzeug-Display?
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 15 Jun 2026 21:51 #6
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Wenn Du den Stecker abziehst, ist dann die Zündung aus? Wenn nicht, würde ich das danach mal machen und dann wieder Zündung an. Evtl. muss das Steuergerät ein Reset machen. Ist nur eine Vermutung von mir.
Gruß Marco
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 17 Jun 2026 06:50 #7
  • Nochecker
  • Dank erhalten: 27
kurze Info: Als ich gestern Abend weiter suchen wollte, ging auf einmal alles wieder. Mit Anhänger Nsl. am Anhänger und Stecker raus, Nsl am Fahrzeug. Nicht nachvollziehbar, aber es geht.
Danke euch und Gruß Jürgen
Sicherung für die Nebelschlussleuchte 17 Jun 2026 07:24 #8
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 90
Manchmal hängt auch der Nupsi im Stecker, dann bekommt die Elektrik signalisiert, dass der Anhängerstecker noch dran ist. Das wird wohl der Fall gewesen sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Nochecker
