Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 18 Jun 2026 15:53 #11
  • Road Runner
  • Road Runners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Ja…. es ist ALLES an!:-)
Gebläse, AC bzw AC Max, Motor…😅
kommt nur heisse Luft auf Lo oder den niedrigen Temperaturen.
Clever Celebration EZ 9/2019
163 PS AdBlue Diesel
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
beheizter Abwassertank
Außensteckdosen Gas / TV / Sat
Klimaautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe
zusätzliche Steckdosen / Lampen
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 18 Jun 2026 16:00 #12
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
In einem anderen Thread wird berichtet , dass der Kühlerventilator beim Betätigen der Klimaanlage angeht (intervallweise: 5 Sekunden an, 5 Sekunden aus). Bei vielen Fahrzeugen geht sie auch gleich mit dem Einschalten der Klimaanlage an. Wenn es bei Dir auch so ist oder nicht so ist, dann grenzt es den Fehler etwas ein. Ich wüsste damit aber nicht viel anzufangen.
Ich würde es dem Händler schriftlich melden, wenn es Mangel Nummer 20 ist.
Sind die anderen Mängel auch teilweise im Bereich der Elektronik? Dann könnte es sehr gut der bereits genannte Marder gewesen sein.
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Road Runner
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 18 Jun 2026 16:53 #13
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Neben den o.g. Sicherungen kann auch das im Motorraum im E-Verteiler montierte Relais kaputt sein. Ich tippe aber weiter auf das Kältmittel und rate zu einem Besuch bei Citroen (nach Rücksprache mit Höndler). Hatte schon gleiches Problem und hatte Sicherungen/Relais vorher selbst geprüft
Folgende Benutzer bedankten sich: Ju58
Letzte Änderung: von Alex M..
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 18 Jun 2026 20:48 #14
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich würde das Steuergerät auslesen (lassen). Bei Kältemittelmangel wird ein Fehler hinterlegt. An meinem 2017er Jumper ist das System extrem minimal undicht. Eine Füllung ist nach 2 Jahren so weit entwichen, dass die Sensorik abschaltet. Die Werkstatt findet keine Leckage mittels des üblichen Kältemittels mit schwarzlichtaktiver Farbe. Und Teile auf Verdacht austauschen ist keine Option, der große Kühler der gerne mal Steinschlaglöcher hat, kostet mit Arbeitszeit und dem Ersatzteil über 1000€. Dafür kann ich noch so einige Male auffüllen lassen.
Ich würde mit Fehlerauslesen beginnen.
Gruß paulipössl
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 18 Jun 2026 21:05 #15
  • Dank erhalten: 712
Wie wird der Kältemittelmangel festgestellt, durch welche Sensoren?
Ich bin der Meinung ein Kältemittelmangel wird nur festgestellt, das keine kalte Lft mehr erzeugt wird
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 18 Jun 2026 23:16 #16
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
Es wird zumindest bei meinem Jumper kein Fehler wegen Kältmittelmangel abgelegt. Auch bei meinem 7 Jahre alten Touran nicht. Das ist unüblich.
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 19 Jun 2026 09:54 #17
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bei den Temparaturen ein Desaster,
Wenn Garantie  ab zum Händer.
Meine  Erfahrung ist, dass die Wohmobil Händler den Kunden  dann zu Dukato  und Co. schicken.  Kann man dann auch gleich hinfahren.
Die  Wohmobilhändler machen an den Motoren und den Nebenaggregaten meistens   nichts.
Ausserhalb der Garantie gibt es auch Spezialwerkstätten für Klima .  Die füllen den ganzen Tag die Klimaanlagen  auf.
 Für meine PKW war ich da besser zufrieden .
Allgemein  die Klimaanlage öfter mal einschalten . Hält dann länger . Meins von 2021  kühlt noch.
Letzte Änderung: von abc170.
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 19 Jun 2026 12:39 #18
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hi,
das Problem hatte ich an underem  frühreren Jumper Bj. 2021 auch einmal, 2 Wochen nach Ende der Garantie.
Klima ohne Funktion.
Da war ein Ventil defekt.
Das Ventil kostete nur knapp 10€, aber zusammen mit der Lecksuche und dem Kältemittel waren es dann über 300€.
Kulanz?
Hätte bis zu 40% auf das Bauteil bekommen.🙄
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 19 Jun 2026 18:39 #19
  • swissdiver
  • swissdivers Avatar
  • Dank erhalten: 74
Bei uns das gleiche, nagelneuer Clever Celebration  Citroen Jumper.  50km, auf der Heimfahrt bemerkt, keine Klimaanlage... Händler sag Citroen Problem...
Nach 2 Wochen Termin bei Citroen. War kein Kühlmittel im Tank. Auf Garantie aufgefüllt und getestet.  In 3 Wochen 2. Termin zur Kontrolle. (Kühlmittel mit Lekmarker, sollte man mit Blaulicht sehen).
ab 2026 mit Clever Celebration MJ2025 mit durchgehender Sichtachse, 200 LiFePo, 115 Watt Solar, Dieselheizung, 140PS, Automat, Citroen
Klimaanlage geht nicht?! Neues Womo 20 Jun 2026 12:40 #20
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
So Ihr lieben...UPDATE!
Das Ding ist LEER!!! Komplett LEER! Nicht zu 50% befüllt, 70 %, oder ein bisschen zu wenig...es ist LEER!!!!
Zusammen mit den 19 anderen Mängeln komme ich mir derart verschaukelt vor, ich finde keine Worte mehr.
Vakuumtest war Ok, heißt keine Risse oder ähnliches. Die haben schlicht nicht befüllt!
Ich gehe jetzt über den Händler. Ja, Citroen direkt wäre vermutlich einfacher, aber das ist mir egal.
Ich lasse mich nicht mehr ver.... Sorry.
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüße und ein schöne WE!
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, jaja, Busmini, suppersready69, Kaffee_am_Steuer, trybear, Tom-0815
