Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 13:36 #1
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 333
Moin in die Runde,
seid wir eine Dashcam haben, wird mir dort permanent die GPS-Geschwindigkeit angezeigt. Tachos zeigen bekanntermaßen (bzw. müssen) immer mehr an, so auch bei uns. Was aber lästig ist, dass bis ca. 60km die Abweichung nur sehr gute 1km/h beträgt aber ab dann permanent zunimmt. Bei 130km/h sind es dann fasst 10km/h (gut für den Duchnittsverbrauch nach Tacho
). Es gibt auch eine Abweichung zwischen der angezeigten Tempomatgeschwindigkeit und der Tachoanzeige (why ever) die bei 130km/h allerdings nur 2-3km/h liegt.
Ist das bei Euch auch so?
Wir haben ja ein LightChassis mit 16"ern. Kann das auch daran liegen?
Ich habe hier gelesen, dass sich der Tacho kalibieren lässt bzw. das Combiinstrument ein Update erhalten hat. Wäre so etwas hier hilfreich?
Lässt sich eine Tachokalibrierung auch via OBD-II anstoßen? Wenn ja, braucht man dann spezielle Kallibrierungswerkzeuge?
Ich habe das Thema natürlich (man wird ja heutzutage von den Gegenständen konditioniert und nicht diese an die Zielgruppe angepasst ...
) mittlerweile für verschiedene Geschwindigkeiten im Kopf, aber man wird ja älter
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 13:59 #2
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1172
Die von dir beschriebene Abweichung ist normal. Sie schwankt je nach
-Reifengröße
-Zustand der Reifen (wie stark abgefahren?)
-Luftdruck
Mit welcher Frequenz misst denn der GPS-Empfänger der Dashcam? Mit den beim Handy üblichen 1Hz ist eine Geschwindigkeitsmessung auch nicht besonders genau.
VERKAUFT: Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F80S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
ROLLT AN: Rhön Camp Rebel
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 14:39 #3
  • Obstler
  • Obstlers Avatar
  • Dank erhalten: 704
Ich würde das mit einem externen Navi mal vergleichen, die arbeiten mit mehrere Satelliten
Folgende Benutzer bedankten sich: DO2ZF
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 14:56 #4
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 847
Das Light Chassis ist serienmäßig auf 15 zoll Räder ausgelegt. Damit sind die Abweichungen bei innerstädtischen Geschwindigkeiten so, dass bei Zeigerbreite "drüber" keine Gefahr für einen Geschwindigkeitsverstoß besteht. Wird ein Fahrzeug auf 16 zoll ungerüstet, müsste eigentlich der Tacho angeglichen werden. Wie beschrieben sind die Abweichungen dann nur noch sehr gering. Es gibt Systeme, bei denen ein Faktor im Steuergerät verändert wird um dem größeren Rollumfang Rechnung zu tragen (z.B. beim VW T4) aber bei Stellantis geht das nicht. Dafür gibt es einen Zwischenstecker zu kaufen, der das Tachosignal anpasst. So lange du die Geschwindigkeit anderweitig angezeigt bekommst ist ja alles in Ordnung. Du lernst auch den Unterschied zwischen Anzeige am Tacho und tatsächlicher Geschwindigkeit. Damit kannst du dann umgehen.
Gruß paulipössl
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 15:00 #5
  • paulipössl
Noch eine Ergänzung. Da das Light Chassis auf den 15 Zöllern basiert, rechnet der Verbrauchsrechner im Bordcomputer und der Wegstreckenzähler auf der Basis des  Rollumfangs des 15 zoll Rades...
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 15:17 #6
  • Dank erhalten: 7456
GPS arbeitet immer mit mehreren Satelliten, sonst funktioniert das ganze nicht
@paulipössl
Es gibt auch Light Chassis, die ab Werk mit 16 Zoll kommen, zB alle Clever (auf Light)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 15:38 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4276
Das mit den 15 Zöllern ist schon lange Geschichte. Gibt es denn noch Kästen auf 15 Zoll?
Ich habe jetzt den dritten Kastenwagen auf Lightchassis.
Alle hatten/haben 16 Zoll Räder. Bei meinem Clever war die Abweichunng bei 50 kmh fast null und bei 120 kmh ist der Tacho etwa 10 kmh voraus geeilt. Bei meinem alten Weinsberg war das ähnlich. Allerdings nicht ganz so krass.
Mein jetziger Pössl hat eine Abweichung zwischen 2 und 3 kmh.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 15:48 #8
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 290
Hallo, ich kann leider nur aus der Erfahrung berichten. Die Abweichung zwischen Tachoanzeige und GPS ist in dieser Dimension normal.
Zu dem 15 Zoll Gerücht: Auch hier kann ich nur aus der Erfahrung beitragen, bis 2017 war das Steuergerät auf die 15er beim Light programmiert, wechselte man dann auf 16er kam es auf das Profil an ob der Tacho noch eine geringe Abweichung hat. Bei AT war er oft auf "Null".
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 16:31 #9
  • Obstler
  • Obstlers Avatar
Die Navis arbeiten mit mehr Satelliten als das Handy oder die Dashcam, weil da hochwertiger GPS Chips verwendet werden.
Zwar reichen 4-5 Satelliten aus , aber mit 10-20 wird es genauer, auch die Geschwindigkeitsberechnungen
Letzte Änderung: von Obstler.
Abweichung Tacho vs. Tempomat vs. GPS 25 Jun 2026 17:36 #10
Ganz einfach: nein!
Ich befinde mich im Gebäude (mit Betonwänden), mein Handy "benutzt" 17 von 30 "sichtbaren" Satelliten .
Wenn du echtes Interesse hast, erkläre ich dir auch gerne die anderen Zahlen
Letzte Änderung: von jaja.
