Zentralverriegelung 29 Jun 2026 12:59 #1
  • K.whiteVan
  • K.whiteVans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 21
Hallo liebe Kastenwagenfahrer,
ich habe mal eine Frage an euer Schwarmwissen:
Habe mein Fahrzeug jetzt einige Tage nicht bewegt. Gestern wollte ich per Schlüsselfernbedienung meinen Kasten öffnen,- aber NICHTS geschah :(
Konnte den Kasten nur manuell über die Fahrertür aufschließen. Aber.- konnte ihn danach über die Fernbedienung wieder abschließen (??).
Heute bin ich ein kurzes Stück gefahren (vorher wieder manuell über Fahrertür aufgeschlossen), konnte ihn dann wieder über die FB vom Schlüssel verriegeln.
Bin vorhin nochmal raus um was aus dem Kofferaum zu holen, wollte mit dem Schlüssel per Knopfdruck öffnen,- wieder nichts passiert .
Bin dann eher zufällig Richtung Fahrertür gelaufen und habe dann nochmal die FB am Schlüssel gedrückt und siehe da,- der Kasten war aufzuschließen.
Gibt es hier also irgendwie einen Zusammenhang zwischen der Positionierung des Empfängers der Zentralverriegelung (sitzt offensichtlich vorne), oder ist einfach die Batterie meiner Schlüsselfernbedienung zu schwach?
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen ;)
Euch allen einen schönen Sommer noch .....
Klaus
Pössl 2 Win S Plus, neu EZ 08/2021, Citroen , 165 PS / Schaltgetriebe bis 08/24 , seit 08/24 neuer Karmann Davis Lifestyle 620, Fiat Ducato 8, 140 PS, Automatik, AHK, Zenec Radio/Navi mit RFK, Thule Omnistor Markise, Luftfahrwerk HA und verstärkte Federn vorne von C.S. , AT Bereifung, Dachklima
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:04 #2
  • Dank erhalten: 7456
Das kann viele Ursachen haben, zB Batterie im Schlüssel schwach, Antenne im Schlüssel abgefault, Antenne im Auto (ist in der A-Säule) abgefault.
Ich wüdre mal die Batterie im Schlüssel tauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: K.whiteVan
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:06 #3
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 253
1. Schritt: Batterie neu.
funcamper
Pössl Summit Shine 640R Citroen 2,2l 165ps
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:07 #4
  • K.whiteVan
  • Dank erhalten: 21
Hi Jürgen,
danke für die Rückmeldung erstmal :)
Was verstehst du unter "abgefault"? Mein Kasten ist noch nicht mal 2 Jahre alt (Garantie?)
Klaus
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:08 #5
  • K.whiteVan
  • Dank erhalten: 21
Du meinst die Batterie vom Schlüssel?
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:13 #6
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
Ja, ist simpel und oft die Ursache.
Funcamper
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:15 #7
Mit abgefault meine ich:
Im Schlüssel kann zB durch Korrosion die Platine (und somit die Antenne) kaputt gehen (Luftfeuchtigkeit, mal ins Wasser gefallen etc.)
Im Fahrzeug kann sich eine Verbindung lösen/lockern.
Hochfrequenztechnik ist da manchmal sehr empfindlich... Sind alles nur Beispiele.
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:23 #8
  • K.whiteVan
  • Dank erhalten: 21
Danke Jürgen :)
schau ich mir mal alles an
Klaus
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 13:43 #9
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 960
Die Empfängerantenne scheint sich im Bereich der A-Säule auf der Beifahrerseite zu befinden.
Ich hatte auch Mal solche Effekte.
Bei mir war es der Funk-Kopfhörer vom Fernseher im Gästezimmer, der durch die Pappmache Wände unseres Fertighauses selbst durch mehrere Wände nach draußen sendete. Der arbeitet auf der gleichen Frequenz wie der Schlüssel und stört ihn.
Erst als ich mit dem Schlüssel weit genug an die Beifahrer  A-Säule dran kam reagierte die Zentralverriegelung.
Beides in Kombination kann natürlich auch sein. Störsignal und schwache Schlüsselbatterie
Viele Grüße Thomas
Zentralverriegelung 29 Jun 2026 19:56 #10
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 886
Das ist ein Thema anderer Funkstrahler auf identischer Frequenz. Meistens ist es das 433Mhz-Band. Die stören sich dann gegenseitig. Deswegen funktioniert der Schlüssel an anderer Stelle auch einwandfrei.
PÖSSL, 02/2021
