Kühlmittelstand Sensor 06 Jul 2026 20:42 #1
  • MaToNu
  • MaToNus Avatar Autor
Hallo, bei meinem Citroen Jumper leuchtet die Anzeige "Kühlmittelstand zu wenig" auf. Allerdings fehlt nichts und es geht auch nichts verloren. Ich nehme an, der Sensor ist kaputt. Leider finde ich diesen bei keinem Zubehör Händler im Netz. Hatte schon mal jemand diesen Fehler? Bei Citroen austauschen lassen?
Kühlmittelstand Sensor 07 Jul 2026 06:15 #2
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Du kannst erstmal den Stecker ziehen und die Kontakte überbrücken. Geht die Meldung nicht weg, dann liegt es am Kabel. Auf der Sensor- Platine (herausziehen) ist meines Wissens ein Reedkontakt , den könnte man wechseln, bzw schauen, ob der Schwimmer im Behälter funktioniert und nicht abgesoffen ist.
Kühlmittelstand Sensor 07 Jul 2026 06:55 #3
  • f_ballweg
  • f_ballwegs Avatar
  • Dank erhalten: 48
den Fehler hatte ich bei meinem Citroen (2.2l BlueHDI, 140 PS, BJ 2021) auch schon.
Ursache war ein Fehler im Sensor.
Der lässt sich leider nicht tauschen.
Es musste der gesamte Kühlmittel-Ausgleichsbehälter gewechselt werden.
PS zum Test:
Meines Wissens nach ist auf der Platine ein Widerstand.
Der wird bei zu niedrigem Stand mit dem Reed-Kontakt überbrückt.
Somit dürfte sich beim Überbrücken lediglich die Fehlermeldung ändern.
Im Normalbetrieb bei korrektem Kühlmittelstand erwartet die Elektronik den Widerstand und alles ist OK.
Bei Kühlmittelverlust wird der Widerstand überbrückt und es erscheint die Meldung "Kühlmittelstand zu niedrig".
Das wäre auch der Zustand, wenn der Stecker gebrückt wird.
Zur Diagnose kann man auch evtl. nur den Stecker ziehen, dann müsste eine andere Meldung erscheinen.
Dann kann man die Steckverbindung oder das Kabel auschschließen.
Der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter hat bei Citroen original knapp €100.- gekostet.
Im Zubehörhandel könnte es etwas günstiger sein.
Der Austausch war in ca. 30 min erledigt und kann problemlos selbst getauscht werden.
Pössl 2 WIN R Plus, Modell 2021
Citroen 140 PS, 6-Gang mit diversen Fahrerassistenzsystemen
Klimaautomatik
Dieselheizung Truma Combi D6
200Ah Liontron LiFePO4
Alpine-Radio mit Dometic Rückfahrkamera
Raumbad
abnehmbare Anhängekupplung
Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Relaxer
