Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 11:28 #1
  • Haro2018
  • Haro2018s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
die rote Öllampe leuchtete plötzlich auf mit der Meldung "Max. Motorölstand überschritten".
Wir hatten den Camper (Fiat Ducato 140 PS, Schalter, Bj. 2024) zur 1. Durchsicht und sind ca. 200 km schon gefahren.
Der Motor aus diesem Baujahr (2024) hat keinen Ölmessstab und es wird mit einem Sensor gemessen.
Wir hatten dann den ADAC am Platz welcher keine Störmeldung auslesen konnte, alles i.O.
Die FIAT Werkstatt kennt das Problem und hatte etwas Öl abgelassen und wir sind jetzt bei einem Strich unter MAX.
Beim nächsten mal werden wir der Werkstatt gleich sagen das ein bisschen weniger Öl eingefüllt werden soll, das System/Sensor scheint bei der von Fiat vorgegebenen Menge Öl schnell die Warnmeldung anzuzeigen.
War wieder Aufregung und Ärger den man nicht braucht.
Die Werkstatt meinte auch es wäre kein Problem gewesen mit der Meldung weiter zu fahren aber rote Meldung im Display ist eher unschön.
Summit Shine 540, BJ. 2024, Eisengrau
Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 13:42 #2
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Mit der roten Ölkännchen Anzeige würde ich auch nicht mehr fahren wollen, weil mir an meinem ersten Auto nach zwei Minuten nach der Anzeige ein Kolben sich durch den Motorblock gearbeitet hat...... 😆
War damals die Ölpumpe an einem Golf 1 linke Spur Autobahn zwischen Wiesbaden und Frankfurt und könnte mich gerade noch so auf die Standspur retten.
Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 15:22 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Da war es dann aber die Öldruck Lampe ohne weitere Textmeldung. Da kann dann auch sofort anhalten schon zu spät sein.
Ich wäre aber im Ducato auch nicht mehr so weit gefahren ohne das korrigieren zu lassen
In meinen Ford Galaxy darf auch nicht so viel Öl eingefüllt werden wie in den offiziellen Werkstatt Papieren steht, warum auch immer.
Seit dem ich da aus der Garantie raus bin und den Ölwechsel selbst mache war auch nicht mehr zu viel drinnen
Viele Grüße Thomas
Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 16:02 #4
  • dembi64
  • dembi64s Avatar
  • bald im neuen Roadstar unterwegs
  • Dank erhalten: 13
ich kenne dieses problem tatsächlich auch. Zwar nicht vom Wohnmobil, aber von meinem PKW. Dieses Problen schein bei Dieselmotoren tatsächlich nicht so selten zu sein wie mir mein Händler bestätigt hat. Das Motoröl schäumt auf und dehnt sich dabei aus. Der ursprüngliche Füllstand hat immer gestimmt. Zudem ist die Schmierung nicht mehr gewährleistet. Da bleibt letztendlich nur ein schnellst möglicher Ölwechsel. Bis dahin müssen hohe Drehzahlen vermieden werden.
Letzte Änderung: von dembi64.
Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 17:04 #5
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Ich habe noch den alten Ducato 7 mit Ölstab und ohne elektronische Anzeige. Jetzt frage ich mich, ob die Ölwarnlampe im Cockpit im Falle des Leuchtens den Öldruck oder den niedrigen Ölstand zeigt.... ????
Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 21:44 #6
  • Neoprimato
  • Neoprimatos Avatar
  • Dank erhalten: 162
Ich fahre den Ducato 8.Der Werkstatt gebe ich bei jedem Ölwechsel die Anweisung exakt 6 Ltr.einzufüllen.Damit liegt der Ölstand in etwa kurz vor dem mittleren Bereich.
Den Rest fülle ich dann selbst nach.Meist so 0,2-0,5 Ltr.
Prozedere:
Auffüllen
Warmfahren
Motor aus und 6 Minuten warten
20 Sekunden nur Zündung an.
Ölsensor ist kalibriert.
Liebe Grüße, Wilfried
ROLLERTEAM Livingstone Duo Advance Maax
Baujahr 6-22/140 PS/120 Watt Solar/6,4 mtr,/Reserverad/Motorschutz Mitte/Heavy Beplankung/Anhängerkupplung/Goldschmitt Schraubenfedern hinten/Scharnierösen f.Fahrradträger./Atera Strada DL3/BULLTRON Polar 185 AH/TRUMA Duo Controll/Thule Omnistor 6300
Max. Motorölstand überschritten 04 Aug 2026 23:09 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Zuallererst sollte man Mal davon ausgehen,  dass es der Öldruck ist, der mit der roten Lampe gemeldet wird. sofern nicht per Text oder Symbol was anderes da steht.
Und dann wäre Motor möglichst sofort abstellen und bei ausgeschaltetem Motor den Ölstand prüfen die nächste Maßnahme.
Möglich dass auch ein zu niedriger Ölstand mit einer roten Lampe angezeigt wird. Aber auch da würde ich zunächst den Motor sofort abstellen und erst Mal in Ruhe prüfen ob man eventuell doch noch zur nächsten " Öl Tankstelle" weiterfahren kann.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Max. Motorölstand überschritten 05 Aug 2026 09:41 #8
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Bei den älteren Fahrzeugen mit gottseidank Ölmessstab ist es der Öldruck, der die rote Lampe aufleuchten lässt.
Sollte einmal extrem zu wenig Öl drin sein, kann der Öldruck nicht auf Normwert kommen, rote Lampe geht an.
Ich habe schon mal überlegt, ob nicht eine Öldruckanzeige sinnvoll wäre.
Könnte man einfach nachrüsten.
