NOX- Sensor austauschen. 10 Aug 2026 09:07 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
P2202 kommt auch bei mir, den lösche ich dann immer gelegentlich.
Außer der MKL kommt aber keine Einschränkung, kein Notlauf oder sonstwas. Alles geht normal weiter.
Dennoch stört mich die Meldung und deshalb tausche ich den Sensor aus.
Danke an CW7175 für die Kabellänge, war mir wichtig zu wissen.
Anlernen oder sowas braucht man wohl nicht, eine Probefahrt sollte reichen?
@Stroballenfahrer
Ich fahre schon ein paar Jahre mit dem P2202 und lösche den immer wieder mal. Der Fehler liegt vermutlich in der Heizung des Sensors. Der wird beim Start aufgeheizt, damit der Sensor sofort einsatzbereit ist. Nach ein paar Minuten schaltet sich die Heizung aber ab, weil das Abgas dann heiß genug ist. Die NOX- Funktion ist also nach wie vor gegeben, nur die ersten Minuten nach Kaltstart nicht. Der Tüv hatte auch nichts bemängelt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Strohballenfahrer
Letzte Änderung: von Schuri.
NOX- Sensor austauschen. 10 Aug 2026 11:05 #12
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
Genau- plug and play. Kein Anlernen notwendig. Meine Hauswerkstatt meinte es würde beim TÜV Probleme geben, da ich zwar den Fehler löschen konnte, beim nächsten Start war die Meldung aber wieder da. Im Fahrbetrieb gab es auch keine Einschränkungen, außer das gelbe Lämpchen.
Beste Grüße
Christof
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
Letzte Änderung: von CW7175.
NOX- Sensor austauschen. 10 Aug 2026 13:14 #13
  • Schuri
Kam die erneute Meldung sofort nach dem Start oder erst nach einigen hundert km?
Bei mir bin ich ziemlich sicher, dass bei mir  die Heizung des Sensors defekt ist, so dass der Sensor an sich korrekt arbeitet, aber erst wenn die Abgase heiß genug sind.
Die Heizung soll ja dafür sorgen, dass von Anfang an die NOX- Regelung arbeitet, auch nach Kaltstart.
Ich habe mir jetzt den Orginal Sensor bestellt und werde ihn demnächst einbauen.
NOX- Sensor austauschen. 10 Aug 2026 13:28 #14
  • Strohballenfahrer
  • Strohballenfahrers Avatar
  • Dank erhalten: 42
Bei mir kam die Meldung nach ca 10 km. Bin einfach weiter gefahren und habe den Fehler erst beim nächsten Stop gelöscht. Danach war dann wieder eine Zeitlang Ruhe. Sollte es vermehrt auftreten, werde ich den Sensor auch mal tauschen.
Gruß Frank
2018 Clever Runner 636, 2.0 / 163PS, 150 Watt Solar, Markise, Alpin INE-W611D, Truma 6E,
NOX- Sensor austauschen. 13 Aug 2026 18:05 #15
  • Schuri
Will nur mal rückmelden, NOX- Sensor ist gewechselt.
War etwas fummelig, weil ich keine Bühne hatte.
Habe den Wagen rechts auf den Bordstein gesetzt und links die Keile verwendet.
Ging dann eigentlich ganz gut.
Die Fummelei ist wegen der Trittstufe, die da etwas stört.
Ansonsten alles gut machbar, die beiden 10er Muttern für das Steuergerät waren auch etwas schlecht zugänglich.
Kann man alles selber gut erledigen und spart dabei gewaltig.
Vor Kauf eines neuen Sensors unbedingt prüfen, ob sich der alte Sensor gut lösen lässt.
Oft sind die extrem fest und man braucht eine Verlängerung.
Bei mir war er aber mit einigen leichten Fäustelschlägen auf den 22er Maulschlüssel gut lösbar.
Erst danach den neuen Sensor bestellen! Sonst ab in die Werkstatt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, Uninspired User Name, Gärtner, Strohballenfahrer
