NOX- Sensor austauschen. 07 Aug 2026 11:04 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 968
Ich will bei meinem 2 Ltr. 163 PS den NOX- Sensor auswechseln, weil der mir immer eine Störungsmeldung bringt.
An sich eine kleine Sache, nur unter der  Orginal- Nummer 98 211 207 80 werden jede Menge NOX- Sensoren angeboten, leider haben die teilsweise verschiedene Kabellängen.
Meine Frage: Hat jemand mal seinen NOX- Sensor ausgewechselt und hat evtl. noch den alten rumliegen und kann mir sagen, wie lang das Kabel ist?
Teils werden die mit 45cm, teils mit 59cm oder 69cm angeboten. Zu kurz sollte es aber nicht sein, sonst habe ich Anschlussprobleme.
NOX- Sensor austauschen. 07 Aug 2026 11:11 #2
  • Mosi-HSK
  • Mosi-HSKs Avatar
Moin.
Pauschal gesehen würde ich jetzt mal behaupten dass (wenn da schon verschiedene Kabellängen im Umlauf sind) Dir mitunter eine falsche Antwort untergejubelt werden könnte weil entsprechend verschiedene Sensoren im Umlauf sind. Wenn Du kein Bandmaß hast nimm etwas Küchengarn, Zahnseide, oder sonst einen Faden: dem Kabel entlang ausrollen, und dann messen - so würde ich das ermitteln ;-)
NOX- Sensor austauschen. 07 Aug 2026 14:22 #3
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2652
Warum sollte das Kabel von nem NOX-Sensor aus nem anderen Auto gleich lang sein, wie das Kabel des Teils, das du für dein Auto brauchst? Da würde ich mich eher mal auf die Suche nach dem Sensor im eigenen Auto machen und bei dem mal Kabel (und Stecker) in Augenschein nehmen. Oder halt mitm Fahrzeugschein an die Teiletheke...
NOX- Sensor austauschen. 07 Aug 2026 19:53 #4
  • Schuri
Weil ich davon ausgehe, dass das Kabel bei gleichen Fahrzeugen auch gleich lang sein wird.
Es geht um den 2Ltr. 163PS aus 2018.
Wenn also jemand schon mal den Sensor gewechselt hat, kann er mir evtl. die Länge des Kabels nennen.
NOX- Sensor austauschen. 07 Aug 2026 20:09 #5
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Ich würde am eigenen Auto einfach mal ausmessen welche Länge vorhanden ist. Dabei kann man gleich mal die Steckverbindung trennen und schauen ob da vielleicht Wasser oder Korrosion das Problem verursacht. Alternativ kann man auch immer ein längeres Kabel nehmen und mittels Kabelbinder ordentlich aufrollen und zusammenbinden.
Letzte Änderung: von ralf1147.
NOX- Sensor austauschen. 08 Aug 2026 09:22 #6
  • Schuri
Da ich unter den Wagen kriechen muss und das Kabel über mehrere Ecken geht, ist eine Ausmessung nicht so einfach. Wenn ich die nötige Länge wüsste, könnte ich bestellen und alles in einem Zug austauschen. Daher meine Anfrage.
NOX- Sensor austauschen. 09 Aug 2026 15:04 #7
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
Bei mir gute 70cm. Letzte Bild Verpackung des neuen Nox.
Beste Grüße
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
Folgende Benutzer bedankten sich: Strohballenfahrer
NOX- Sensor austauschen. 09 Aug 2026 16:54 #8
  • Faltenhals
  • Faltenhalss Avatar
Darf man Fragen wie die Störungsmeldung kommt und lautet?
Habe leider auch schon eine teure Erfahrung mit dem Adblue-System hinter mir ("Fehler Adblue-System, bitte Werkstatt anfahren").
NOX- Sensor austauschen. 09 Aug 2026 18:03 #9
  • Strohballenfahrer
  • Strohballenfahrers Avatar
  • Dank erhalten: 42
Bei mir kam die Motorkontrolleuchte und beim Auslesen konnte ich den Fehler P2202 Box Sensor Bank 1 sehen und auch zurück setzen. Habe gerade 45000 km auf dem Tacho.
Gruß Frank
2018 Clever Runner 636, 2.0 / 163PS, 150 Watt Solar, Markise, Alpin INE-W611D, Truma 6E,
Letzte Änderung: von Strohballenfahrer.
NOX- Sensor austauschen. 09 Aug 2026 20:22 #10
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
Bei mir genauso, bei 88000km. Kosten überschaubar. Irgendwas um 120€.
Letzte Änderung: von CW7175.
