plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 07:16 #1
  • kun010
  • kun010s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 102
Hallo Forum,
ich möchte euch einmal mein gestriges Erlebnis schildern:
Ich habe heute einen Termin zur Inspektion und habe es gestern bereits in die Werkstatt bringen müssen, da ich an meine Arbeitszeiten gebunden bin.
Wie immer habe ich das FZ ganz normal gestartet und bin in die ca. 10 km entfernte Werkstatt gefahren und habe es auf dem Kundenparkplatz abgestellt.
Nach Erledigen der Formalitäten wollte dann der Meister das FZ umstellen. Er steckte den Schlüssel rein und wollte starten.
Die Tachonadeln haben nur noch letzte Zuckungen gezeigt, das Radio wollte irgendwie starten und der Anlasser gab keinerlei Geräusche von sich. Komplett fertig!
Es wurde ein Starthilfepack angebracht und siehe da, alles normal.
OK, die Batterie ist 8 Jahre alt, wird aber auch regelmäßig über Solar ein wenig geladen und hatte noch nie irgendwelche Probleme gemacht.
Trotz nach der Fahrt und vorangegangenem Startvorgang hätte ich nie so etwas vermutet.
Hoffentlich hat sich die Lichtmaschine nicht verabschiedet, nach 30Tkm.
Morgen kann ich das FZ hoffentlich wieder in Empfang nehmen mit "nur" einer neuen Batterie.
Habt ihr sowas auch schon mal am eigenem Leib erfahren müssen?
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 07:24 #2
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 171
Zwei mal, einmal mit einem Roller und gerade letzte Woche mit meinem PKW.. Auto stand vier Tage, Batterie tot. Ist sieben Jahre alt, fliegt jetzt vorsorglich raus.
Geholfen hat mir da immer ein Starthilfepack, die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Letzte Änderung: von Thorsten Elpunkt.
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 07:47 #3
  • Stefan2026
  • Stefan2026s Avatar
  • Dank erhalten: 70
Das kann schonmal passieren. 7 Jahre ist doch ne gute Haltbarkeit.
Pössl Summit 640 Citroën, Heavy, 180PS At. Expeditionsgrau.
Bestellt 5.12.25 abgeholt am 9.10.26.
Umbau auf:
Dachträger, Ective 2x175ah LiFepo4, Ective 400Wp Solar, Ective 2000W Spg. Wandler
ZLF Linnepe hinten, Pro Shock Federbeine vorne Linnepe. Ective 110 ah LiFepo4
Starterbatterie.......
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 07:48 #4
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1592
Wenn der Motor nach der Starthilfe läuft , dürfte die Lichtmaschine intakt sein.
Ich vermute einen Zellenkurzschluss, das wäre schon typisch für den genannten Schaden.
Ich drücke dir die Daumen, dass nichts anderes dabei heraus kommt.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: kun010
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 08:31 #5
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 2422
Lt. Batteriehersteller,  zB Banner , kann eine Batterie bereits nach 4.5 Jahren den „Geist aufgeben“. Werde meine nach nun 5 Jahren tauschen, die alte bekommt ein zweites Leben beim Bauer für den Elektrozaun.
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 10:30 #6
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Nach dem Winter checke ich die Starterbatterie unter Last.
Die voll geladene Batterie messe ich mit dem Multimeter während meine Frau den Motor startet.
Derzeit liegen die Werte etwa bei 10,8 bis 11 v., die Batterie ist noch die Erste und 4 Jahre alt.
Das ist akzeptabel und beruhigend für die Saison.
Natürlich bewahrt einen das nicht vor dem akuten Ableben der Batterie, gibt jedoch eine gewisse Sicherheit.
Rudolf
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 10:56 #7
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 141
War bei mir auch mal so….
Ein Tag zuvor noch von A nach B (ca140 km) gefahren.
Nächster Tag - nach rund 20 Stunden parken -  starten nicht möglich. Batterie überbrückt-Fahrzeug angesprungen. 220 km gefahren, nächster Tag wieder das gleiche.
Überbrückt, angesprungen und nach Hause gefahren. Auf diesem Weg Werkstatt angesteuert.
Diagnose: eine Zelle tot in der ca 5 Jahren alten Batterie.
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Letzte Änderung: von CarlMax.
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 11:09 #8
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Ist nicht ungewöhnlich, hatte ich auch schon. PKW nach langem Stillstand mehrere Wochen immer normal gestartet. Dann morgens vor dem Büro abgestellt und drei Stunden später alles tot. Der gelbe Engel hatte einen passenden Akku dabei, gestartet, alles wieder gut. Dieser Akku tut jetzt schon 12 Jahre seinen Dienst, und ich warte schon seit Jahren auf seinen Kollaps. (Das Auto wird nur wenig gefahren und das nur im Sommer. )
Günter
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 11:37 #9
  • Hailwood
  • Hailwoods Avatar
  • Dank erhalten: 108
ist mir vor einigen Jahren mal auf der Fähre passiert: Ganz normal als Erster auf die Fähre, Motor aus, 5 Minuten Fahrt, Schranke geht hoch Motor springt nicht an, alles tot. Da ich ganz vorne stand, mussten die anderen Passagiere erstmal helfen und meinen Bus die Rampe hoch schieben. War ne lustige Aktion! Auch hier Zellenschluss in der Batterie, ADAC konnte helfen. Neue Batterie eingebaut und alles war wieder in Ordnung.
Aber im Urlaub unterwegs braucht das keiner...
hailwood
see you on the dark side of the moon
(Clever Celebration Modell 2022, 200W Solar, Sat, Van bike 2)
plötzlich FZ tot 13 Aug 2026 11:51 #10
  • kun010
Danke für eure Antworten und Aufmunterungen.
Da sich meine Werkstatt noch nicht gemeldet hat gehe ich davon aus, dass die Batterie einen Schuss hatte. Genaueres schreibe ich euch morgen, wenn ich das Auto abgeholt habe.
Viele Grüße Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
