RDKS 30 Aug 2026 11:12 #1
  • DirkiDirk
  • DirkiDirks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Moin zusammen !
Seit geraumer Zeit leuchtet die RDKS Anzeige.
Selbst nachdem vor ca. 1 1/2 Wochen neue Felgen und Reifen montiert worden sind.
Der freundliche Werkstattmitarbeiter hatte den Fehler gelöscht , jeden einzelnen Sensor kontrolliert und im Steuergerät gespeichert.
Den neuen Reifendruck auf 3 Bar im Steuergerät programmiert. Aktueller Druck beträgt 3,6 Bar.
Nach ca. 200 Km Fahrt , kam der Fehler wieder 🙄
Kann es sein, daß ein nachträglich eingebautes Radio auf der gleichen Frequenz sendet , wie die RDKS Sensoren ? Bitte um Fehlerbehebungsvorschläge 🙂
Danke für’s lesen.
Beste Grüße Dirk
RDKS 30 Aug 2026 12:33 #2
  • Dank erhalten: 7583
Ein Radio nicht, aber zB ein Thermometer.
Was wird bei Start von Auto im Display angezeigt?
RDKS 31 Aug 2026 08:30 #3
  • DirkiDirk
  • Dank erhalten: 4
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar.
RDKS 31 Aug 2026 08:57 #4
Wurden die Sensoren auch wirklich getauscht?
In 99% der Fälle ist die Ursache dort zu suchen.
RDKS 31 Aug 2026 09:13 #5
  • DirkiDirk
  • Dank erhalten: 4
Felgen neu , Reifen neu , Sensoren neu.
RDKS 31 Aug 2026 09:22 #6
Dann würde ich jetzt noch ein Funkthermometer (oder ähnliches, was auf 433 MHz sendet) ausschließen.
Ansonsten bleibt natürlich noch der Empänger, der unter dem Auto hängt.
