Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 03 Sep 2026 19:17 #1
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar Autor
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 320
Habe heute neue Bezüge aufgezogen und die Sitze mehrfach gedreht. Sonst nichts.
Nun kann ich einen Sitz nicht mehr nach vorne oder hinten verschieben. Sitzt spielfrei fest.
Es  ist ein Citroen Jumper Bj. 2016, ob die Sitze von Fiat identisch sind, weiß ich nicht, die Sitzkonsole ist es nicht.
Hat nichts mit den Bezügen zu tun, es ist rein mechanisch. Konnte auch nicht erkennen, dass sich was verklemmt hat. Der Bügel vor dem Sitz steht etwas schräg, ob das normal ist, weiß ich nicht. Ist der Fehler bekannt, besser noch, wie kann ich ihn beheben?
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 05 Sep 2026 18:24 #2
  • exVWBusfahrer
Funktioniert wieder
Falls jemand mal das gleiche Problem hat:
Also nie zu kräftig an der Sitzverstellung (Rohr) ziehen oder drücken, um den Sitz zu drehen.
Denn dann kann das Rohr aus der Führung gelangen und den Mechanismus nicht mehr betätigen. (Das Rohr hat seitlich eine Bohrung in die ein ... Winkel reingreift)
Abhilfe von mir: von vorn mit einen längeren Montiereisen das Rohr zur Mitte hebeln und gleichzeitig mit einem Gummihammer das Rohr nach hinten schlagen.
Bis es wieder einrastet.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Olansp, Pocket, tombu, suppersready69, Supcamper, PösslXT, Teacher Tain, BMWRT7, toastie, Tetalie, Fellnase, Thorsten Elpunkt, CarlMax, Borkenkaefer
Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 06 Sep 2026 17:30 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1791
Danke für die Info, nachher ist man immer schlauer.
Auf die Idee, zum Sitz drehen den Hebel der Längenverstellung zu nutzen bin ich bisher aber auch noch nicht gekommen.
Mit dem Hintern mit Schwung drehen wenn man sitzt oder aber im unteren Bereich der Rückenlehne drücken.
So machen wir das.
Schön, dass du es fixen konntest.
gruss Rüdiger
Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 06 Sep 2026 17:48 #4
  • h4h4
  • h4h4s Avatar
  • Dank erhalten: 103
Bei der Einweisung hatte uns der Händler dringend geraten den Sitz nur dann zu drehen, wenn man nicht darauf sitzt.
Ob das hier ursächlich war vermag ich nicht zu sagen.
Grüße h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 06 Sep 2026 19:02 #5
  • exVWBusfahrer
Nein, ich habe "Schonbezüge" aufgezogen, dabei habe in der geöffneten Beifahrertür gestanden und bis ich die Bezüge befestigt hatte, den Sitz bestimmt  20-mal gedreht. Das ging am besten mit dem Bügel.
@h4h4 ich kann doch keine Bezüge aufziehen, wenn ich draufsitze
Kurz nachdem wir 2017 den Kasten bekommen haben, wurde das Drehgestell ausgetauscht. Das erste wackelte, das Neue ging schon immer sehr schwer.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 06 Sep 2026 20:03 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
Ja, mache Gestelle drehen leichter, manche schwerer.
Kennen wir genau so auch.
Wenn man mal ein Drehgestell ausgebaut und sich angeguckt hat, gibt es für mich keinen ersichtlichen Grund, das Ding nicht zu drehen wenn man draufsitzt. Keine Isee, was er da meint, was kaputt gehen kann.
Wir drehen immer, wenn wir draufsitzen.
Ich kenne nur den Hinweis aus der Fiat Anleitung, dass man natürlich nicht während der FAHRT drehen darf. Logisch.
Das schließt aber das Drehen beim drauf sitzen nicht aus.
Gruss Rüdige
Sitzverstellung blockiert - Citroen Jumper, Bj. 2026 06 Sep 2026 20:19 #7
  • exVWBusfahrer
 seh ich jetzt erst, wie kommt 2026 in den Titel
 der Kasten ist von 2017
Celebration 2016/17
