360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK 05 Sep 2026 13:12 #1
  • infonaut
  • infonauts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
wir haben bei unserem Globecar 360 Grad Parksensoren, also hinten, seitlich und vorne.
Wir haben jetzt bei unserem Händler eine AHK nachrüsten lassen, Linnepe mit Linnepe Elektrosatz.
Wenn wir einen Anhänger in die Steckdose der AHK stecken wird nicht nur die PDC hinten , sondern komplett alles also auch seitlich und vorne abgeschaltet. Im Schalter für die manuelle Abschaltung der PDC leuchtet dann die weiße Kontrollleuchte und eine Schalterbetätigung bewirkt nichts.
Ich hatte bei Linnepe nachgefragt ob dies so richtig ist und man schrieb mir das bei korrekter Installation nur hinten abgeschaltet wird.
Ich habe beim Händler schon reklamiert aber wie ist es denn bei euch mit 360 Grad PDC System und Abschaltung bei genutzter AHK ?
viele Grüße
infonaut
Summit Shine 640 (2025er auf Citroen 140 PS automatic)
Letzte Änderung: von infonaut.
360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK 05 Sep 2026 13:39 #2
  • Gunze
  • Gunzes Avatar
  • Dank erhalten: 48
Ich habe ein ähnliches Problem. Bei der Montage eines Fahrradträgers werden auch alle Sensoren deaktiviert. Auch bei mir bewirkt der Schalter nichts. Das habe ich bei meinem Händler bemängelt. Er teilte mir mit, dass das Problem mit den Fahrradträgern bekannt sei, der Hersteller aber noch keine Lösung dafür habe. Er bat mich aber auch mal einen Anhänger anzuhängen. Dort tritt interessanterweise der Fehler nicht auf. Die Sensoren bleiben eingeschaltet. Das war auch seine Vermutung. ...Bei mir wurde ein Kabelsatz von Jäger verbaut.
Im November habe ich einen Termin beim Händler. Vielleicht hat er bis dahin eine Lösung gefunden.
Pössl 2 win S, 140 PS light, Schaltgetriebe, Premiumpaket, LED Scheinwerfer, Ready-to-go-Paket 3
Folgende Benutzer bedankten sich: infonaut
Letzte Änderung: von Gunze.
360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK 05 Sep 2026 14:59 #3
  • infonaut
  • Dank erhalten: 11
Hi, super, Danke für den Hinweis!
Ich habe auch gerade mal unseren Anhänger angehängt und es funktioniert anscheinend alles richtig.
Seltsam, beim Kupplungsträger werden ja vergleichbare Lampen angesteuert.
Der Unterschied der mir auffällt bezieht sich aber auf den 13 poligen Stecker.
Beim Kupplungsträger sind ja nicht alle 13 Pole vorhanden sondern nur 8.
Vielleicht muss man an dieser Stelle nach der Lösung suchen.
Ich werde auch mal Uebler anschreiben was die dazu meinen.
Wir sollten uns gegenseitig auf dem Laufenden halten.
viele Grüße
infonaut
Folgende Benutzer bedankten sich: Gunze
360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK 05 Sep 2026 15:25 #4
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 191
Siehe Thema:360 Grad Parksensoren
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK 05 Sep 2026 16:38 #5
  • infonaut
  • Dank erhalten: 11
vielleicht kann das ein Moderator zusammenführen, hatte ich über die Suche leider nicht gefunden.
viele Grüße
infonaut
360 Grad PDC System und Abschaltung bei AHK 05 Sep 2026 16:39 #6
  • hs081960
  • hs081960s Avatar
  • Dank erhalten: 37
Ist bei mir ebenso. Eigentlich auch logisch dass die PDC komplett deaktiviert sind, wenn ich sie mit dem Schalter manuell deaktivieren. Meiner Meinung nach müsste das gepiepse bei langsamer Geschwindigkeit erst gar nicht existieren wenn der Fahrradträger mit der Steckdose verbunden ist
Roadcruiser XL auf Citroen. 140 PS. Goldschmitt Luftfederung hinten und aufgelastet auf 4,25 to.
