Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 12 Sep 2026 18:48 #1
  • Pipifaxe
  • Pipifaxes Avatar Autor
Hallo zusammen
Seit drei Jahren habe ich ein Problem mit dem Jumper, das bis jetzt keine Werkstatt beseitigen konnte. Wenn der Motor warm gefahren wurde und abgestellt wird, kann ich ihn nicht mehr sofort starten, erst nach 20-30 Minuten. Die Werkstatt hat schon die Hochdruckpumpe, die Injektoren und in dem Zug auch die Glühkerzen ausgetauscht (die nichts mit dem Fehler zu tun hatten. Wenn schon mal die Injektoren getauscht werden und eine Glühkerze sowieso kaputt war…). Dann wurden der Nockenwellensensor und der Kurbelwellensensor getauscht. Alles hat ausser viel Geld ausgeben nichts gebracht.
Die Batterie ist voll geladen und der Anlasser dreht auch normal durch, nur startet der Motor nicht. Kennt hier jemand das Problem und vor allem die Lösung?
Gruß Jörg
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 14:48 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 993
Das wäre evtl. eine Problem für die beiden Autodoktoren in Köln, die gern vor der Kamera schwierige Fehler finden.
Einfach mal anrufen und fragen kostet nix.
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 14:58 #3
  • Pipifaxe
Hab ich gemacht, leider haben die keine Zeit mehr für neue Anfragen o.ä.
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 15:47 #4
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1640
Ich stolpere gerade über die 3 Jahre Probleme und Baujahr 2026....
Hast Du da Tippfehler gesetzt?
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Pipifaxe
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 16:03 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1994
Du könntest mal versuchen das Motorsteuergerät mittels Kältespray herunterzukühlen...
Genau daran, da hat sich mein Gehirn auch 'grad aufgehängt @Rudolf53
Gibt noch 'nen Thread mit 2016 ist von heute > somit wahrscheinlicher
Campster stahlgrau 2020,
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 16:06 #6
  • Pipifaxe
Stimmt! Ich meine natürlich 2016… 🫣
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 16:11 #7
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Die Tatsache,dass der Fehler bei hoher Wärmeentwicklung auftritt ist schon verdächtig auf einen zb. Platinenfehler, der sich bei Hitze und entsprechender Ausdehnung zeigt.
Rudolf
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 16:18 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Daher mal der Abkühlversuch. Versuch macht kluch.
Hallo erstmal - Pipifaxe!
Hab' die Moderatoren mal um's Aufräumen bzgl. der 2 Threads gebeten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pipifaxe
Warmstartproblem beim Jumper, Bj. 2026, 150PS, HDI2,2 13 Sep 2026 16:28 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ja genau... parallel geschrieben 😃
Rudolf
