Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 30 Sep 2026 15:40 #1
  • Ylva_CGN
  • Ylva_CGNs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Hallo Zusammen,
wir haben jetzt unsere Ylva im 3. Monat und haben knapp 3000 km runter. Abgesehen von den Nachbesserungen für die Pössl und damit der Händler zuständig ist,
haben wir folgende Probleme. Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt, bin aber nur auf alte Beiträge gestoßen und wollte wissen, ob aktuell Lösungen gefunden worden sind.
Summit Shine 640 auf Fiat Ducato Light mit manueller Handbremse.
1) Irgendwann nach 1500 km finden die Bremsen vorne beim Bremsvorgang an zu quietschen. Manchmal bei einer Fahrt durchweg. Dann wieder überhaupt nicht. Anfangs dachte ich ok, wir standen jetzt 3 Tage auf dem Platz. Flugrost. Verschmutzung. Daran lag es aber nicht. Wie gesagt, ich kann es nicht provozieren. Es quietscht oder nicht.
2) Wenn der Wagen steht. Gang drin, Handbremse angezogen, knarzt es hinten rechts an der Achse wenn man sich im Wagen bewegt. Vermutlich die Blattfedern wenn man Google glauben darf. Aber auch hier kann ich das Geräusch nicht direkt reproduzieren. Entweder es knarzt wenn wir stehen, dann kann ich es durch Gewichtsverlagerung provozieren. Oder aber es knarzt nicht.
Dann knarzt es vielleicht wieder beim nächsten Stellplatz. Ich werde nicht schlau draus.
Der Händler will sich nur um die Pössl Nachbesserungen kümmern und uns zum Fiat Händler schicken. Wobei ich da erstmal einen im Raum Köln suchen müsste. Da habe ich noch null Erfahrungen, da bisher nur FORD. Lt. Händler hilft aber Teflon Spray nur kurzfristig.
Hat irgendwer ähnliche Probleme und aber auch bereits die ultimative Lösung gefunden?
Vielen Dank vorab.
VG
Oliver
Viele Grüße aus Köln
Oliver
_________________________________________________________________________
Summit Shine 640 Fiat light, Truma Combi 6E GE, Winterpaket, 2 x AGM 90Ah, 100W Solar
Doppelbank, Capovolo-Grau, Thule Velo Swing
poesslforum.de/forum/mein-poessl/39017-ylva-aus-koeln-warum-
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 30 Sep 2026 17:19 #2
  • Voli
  • Volis Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo Oliver,
Das es mit angezogener Handbremse Geräusche beim "Wohnen" gibt ist normal. Hätten wir auch, aber wir benutzen die Handbremse nicht. Wir legen dafür einen Keil unter das Hinter- oder Vorderrad. Das quietschen der Beläge von sollte sich nach einigen starken Bremsen erledigen, wenn nicht ab zur Werkstatt. Mein Pössl Händler macht leider auch nichts am Fahrzeug selbst.
Pössl summit 600Plus 2024 165PS
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 30 Sep 2026 17:55 #3
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 993
Zumindest das Knarzen mit Handbremse ist normal. Probiere einfach mal Stehen ohne Handbremse.
Auf ebenen Flächen reicht der 1. Gang allemal, sonst unterkeilen.
Die Handbremse ist nicht allzu stark, so dass es schon mal etwas knarzen kann.
Das Quietschen der vorderen Bremse ist nicht normal, vielleicht hat sich eines der Bleche verschoben, die das Quietschen eigentlich verhindern sollen.
Ansonsten einfach mal beherzt in die Bremse treten, vielleicht legt es sich danach.
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 30 Sep 2026 18:41 #4
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 747
Wie schon zuvor geschrieben: Das Knarzen beim Parken mit Handbremse ist normal.
Zum quitschen vorne währen der Fahrt: Ich würde mal die Beläge wechseln - das sollte dann eigentlich schon helfen ( nimm Markenware ). Es kann vielfältige Gründe haben - am Ende ist meistens Wechseln angesagt.
Kein grosses Thema und Grund zur Sorge
viele Grüsse, Stefan
Stefan
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 30 Sep 2026 23:56 #5
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Das Knarzen mit angezogener Handbreme hielt ich nicht für normal. Da damals das Fahrzeug noch in der Garantie war bei der Werkstatt bemängelt. Fiat Professionell sagte, ist nicht normal, Bremsen verschmutzt. Die Hinterradbremsen wurden auseinandergebaut und gereinigt. Seither kein Knarzen mehr bei angezogener Handbrese, mittlerweile seit 30 000 Kilometern
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 01 Okt 2026 07:13 #6
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 536
Zum Knarzen der Blattfedern hab ich vor kurzem ein Reel gesehen das eine längerfristige abhilfe sein kann das man die Blattfedern mit Mike Sanders Fettband umwickelt. Vielleicht hilfts? Meine sind seit 2019 ohne Geräusche.
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 01 Okt 2026 12:15 #7
  • droide
  • droides Avatar
  • Dank erhalten: 24
Da klemmen die Bremsbeläge im Sattel. Vorne quitscht es, hinten knarzt es. Beläge raus, alles reinigen, Antiquitschpaste drauf, fertig.
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 01 Okt 2026 15:24 #8
  • Ylva_CGN
  • Dank erhalten: 75
Also erstmal Dank an alle !!
Nochmal zur Erläuterung, die Bremsen quitschen nicht während der Fahrt, sonder nur beim Bremsen...und auch das halt nicht immer.
Voli/Schuri: Hätte ich mich nicht getraut nur im 1. Gang zu stehen. Da ist doch ständig Druck auf dem Getriebe, oder? Wäre aber mal  Auszuprobieren.
Sind ja am WE wieder unterwegs, kann ich das mal testen.
Slicer: Das wechseln würde ich schon mal gerne noch was rauszögern. WIr haben ja gerade mal 3000 km auf der Uhr
Bin aber auch in zwei Wochen wegen ein paar Kleinigkeiten beim Händler. Vielleicht kann man wenigstens mal drunter schauen und eroieren woher das kommt.
VG aus Köln
Oliver
Oliver
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 01 Okt 2026 15:43 #9
  • Gunze
  • Gunzes Avatar
  • Dank erhalten: 48
Hallo Oliver,  gib mal bitte einen Lagebericht, wenn Du beim Händler warst. Das Problem mit den Quietschen habe ich auch ab und zu.
Gruß Gunnar
Pössl 2 win S, 140 PS light, Schaltgetriebe, Premiumpaket, LED Scheinwerfer, Ready-to-go-Paket 3
Bremsen quietschen / hinten rechts knarzt was, (?)die Blattfeder 01 Okt 2026 17:33 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Nochmal zur Handbremse, da gibt es ja Meinungen, das sei nicht normal.
Wenn die Handbremse angezogen wird, drücken die Bremsbacken zwar an die Bremstrommel,
aber nicht so stark wie z,B. bei einer Scheibenbremse oder gar automatischen Handbremse.
Durch die Bewegungen im Inneren wackelt die Karosse schon mal etwas und das führt dazu,
dass sich die Bremstrommeln trotz angezogener Handbremse etwas bewegen, was zum Knarzen führt.
Wie ich schon sagte, einfach mal im 1. Gang stehen und sehen, ob es dann auch noch knarzt.
Im übrigen stehen sehr viele im 1. Gang, wenn die Standfläche waagerecht ist. Und das ist auch völlig unproblematisch.
Manche wählen auch den R- Gang.
Ich selber stehe meist im 1. Gang, außer wenn die Standfläche nicht eben ist oder ich aufgekeilt stehe.
