Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 02 Okt 2026 09:26 #11
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 507
funktioniert ein Blinker hinten nicht und dann wieder doch.
Das ist doch die normale Funktion des Blinkers: Geht, geht nicht, geht, geht nicht, geht...
(Sorry, musste raus. Hoffentlich kommt bald das Wochenende :-) )
Folgende Benutzer bedankten sich: Fellnase
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 02 Okt 2026 10:26 #12
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1615
Aber verstanden hast Du das Problem des TO schon, oder ?
Wolltest nur etwas witziges schreiben und das kann ich gut verstehen.
Ich bin froh dein tristes Leben etwas erheitert zu haben.
Und nun wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende.
Rudolf
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 04 Okt 2026 16:04 #13
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 858
Heute auf der Heimfahrt vom Treffen in Lauenförde hatte ich mit dem Eufab Träger wieder beim Blinken links die Taktbeschleunigung und die Fehlermeldung. An der nächste Linksabbiegestelle war alles wieder normal und das gelbe Warndreiecklicht ging wieder aus. Danach war es für 300km in Ordnung...
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 04 Okt 2026 19:59 #14
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 76
Hast du nachgeschaut, dass der Blinker wirklich defekt ist? Wir haben das Problem im Winter bei niedrigen Temperaturen, da  zeigt das System einen Fehler und es tackert schnell aber die Blinker funktionieren. Wenn es wärmer wird, ist alles wieder ok.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 05 Okt 2026 11:28 #15
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 983
Die ganze Sache ist schon recht merkwürdig.
Bei mir tritt das nur mit angestecktem Radträger auf, und dann auch nicht immer.
Neulich guckte ich mal, ob das schnelle Tackern ebenso an den Blinkleuchten zu sehen ist.
Zu meinem Erstaunen blinkte es links (die Fehlerseite) aber ganz normal, also keineswegs schneller, wie ich erwartete.
Ich werde dem nicht weiter nachgehen, weil ich ja nur gelegentlich das Problem habe und auch nur mit Träger.
Und selbst dann blinkt er ganz normal, obwohl es innen tackert.
Also lasse ich alles und suche nicht weiter.
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 06 Okt 2026 18:50 #16
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 92
Gut, dass ich die Rückleuchte nicht demontiert habe. Als Übertäter konnte ich nun den Blinker im Spiegel identifizieren...
VG K4ll3
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
Folgende Benutzer bedankten sich: Thorsten Elpunkt
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 07 Okt 2026 06:33 #17
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 176
Na herzlichen Glückwunsch 😉. Erstens, dass du das Problem gefunden hast und zweitens, dass es NICHT die Heckleuchte war...
Gruß, Thorsten
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 07 Okt 2026 13:10 #18
  • Schuri
  • Schuris Avatar
@ K4ll3
Was war es denn?
Wenn die Spiegelblinker nicht mitblinkt, sieht man es ja sofort....
Dann braucht man nicht lange suchen und rätselraten.
