Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 30 Sep 2026 19:07 #1
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 92
Eigentlich wollte ich morgen zum TÜV...
   Aber heute ergab sich auf einmal ein Problem mit dem Blinker. Beim Linksblinken blinkt er ein- zweimal normal vorne und hinten, dann fällt hinten aus. Die Blinkfrequenz verdoppelt sich für die vordere Birne. Im Display steht dann Blinker links überprüfen und eine gelbe dreieckige Warnleuchte erscheint. Beim Ver- oder Entriegeln des Fahrzeugs ist alles normal - ohne Probleme.
Kennt sich hier jemand aus?
VG K4ll3
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 30 Sep 2026 19:54 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 858
Ich hatte im Urlaub auch lustige Blinkeraktivitäten. Immer nur auf einer Seite. Eine Überprüfung ergab, daß eine der Blinkerbirnchen im Fahrradträger defekt war. Allerdings nicht immer. Beim Durchmessen im ausgebauten Zustand war alles in Ordnung. Allerdings war in der Glühbirne, dort wo diese Arme welche den Glühfaden halten aus dem Glassockel herauskommen, etwas schwarzes rundes anhaftend. Ich vermute hier eine Masse die zeitweise einen Kurzschluss verursacht. Eventuell eine Verschmutzung bei der Produktion. Prüfe also mal die Glühbirnchen...
Gruß paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3
Letzte Änderung: von paulipössl.
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 30 Sep 2026 20:16 #3
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Mit hoher Wahrscheinlichkeit eine defekte Glühbirne.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 08:05 #4
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 176
Der Rückruf G2T soll Fehler in der Kommunikation im Bereich Blinker beheben. Ob aber Dein Kasten davon betroffen ist, musst du entsprechend prüfen.
Und auch wir hatten direkt nach 1000km ein Fehler bei den Blinkern. Meistens ist es doch nur ein Lämpchen, also wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als es zu erneuern.... und natürlich ist es IMMER hinten 🤣... Falls du damit noch keine Erfahrung hast, die Muttern der Heckleuchte gegen Abstürzen sichern. Z.B. mit einem Lappen, der unten reingestopft wird oder noch besser die Muttern mit einer Schnur sichern.
Viel Erfolg, ist eine Sch...ß Arbeit...
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 13:55 #5
  • K4ll3
  • Dank erhalten: 92
Das Problem hat sich heute (erst mal) von selbst behoben...
Verrückt...  Exakt zweimal ging der Blinker, dann zeigte die Kontrolleuchte mit dem Warndreieck eine Störung an. Anschließend ging immer nur ein Blinker (vorne natürlich...)
   Das Blinken beim Ent- und Verriegeln zeigte keine Probleme. Auch die Warnblinklanlage ging ohne Probleme. Beim nächsten Start ging das gleiche wieder von vorne los. Ich hätte unter den Umständen nie die Rückleuchte vermutet - und so hatte ich erst einmal überhaupt keine Lust, daran zu schrauben.
Heute war ich auf dem Weg zum Reifenhändler. Stand auf der Linksabbiegerspur mit eingeschltetem Blinker. Schnelle Taktfolge. Und dann auf einmal ganz normal. Beide Blinker gehen. Zur Zeit problemlos.
Letzte Änderung: von K4ll3.
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 14:27 #6
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1615
Ein ähnliches Phänomen hatte ich beim PKW, da war es ein Wackelkontakt. Birne einmal raus und wieder und der Fehler war weg.
Ich gebe zu, dass es beim Kasten hinten kein Spaß macht.
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 14:32 #7
  • K4ll3
  • Dank erhalten: 92
Merkwürdig ist, dass der Warnblinker funktioniert. Ich hätte da eher auf das Relais getippt. Aber zur Zeit geht es ja.
Danke euch
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 15:22 #8
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Ja der Warnblinker funktioniert und dann wenig später funktioniert ein Blinker hinten nicht und dann wieder doch.
Ich kann mir das gut durch einen inkonstanten Kontakt erklären.
Vielleicht hast Du Recht und die Selbstheilung greift.
Rudolf
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 16:59 #9
  • K4ll3
  • Dank erhalten: 92
Mal sehen... Ich muss zum TÜV. Das wird spannend....
Citroen Jumper Kastenwagen Blinkerproblem 01 Okt 2026 17:22 #10
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 983
Das beschriebene Szenario habe ich manchmal, wenn der Fahrradträger dran ist.
Auch nur links. Manchmal habe ich dann mal zusätzlich geblinkt und das Problem war wieder weg.
Ohne Träger hatte ich es noch nie.
Da es nur gelegentlich auftritt, habe ich es nicht weiter verfolgt.
