Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 16 Okt 2026 23:08 #1
  • JO
  • JOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
Hallo und guten Abend,
ich benötige mal eure Hilfe:
An meinem Pössl Summit 640, Baujahr 2023, funktioniert seit heute plötzlich die Zentralverriegelung nicht mehr. Habe zunächst die Batterie im Schlüssel erneuert und es auch mit dem Reserveschlüssel probiert, leider ohne Erfolg.
Das Öffnen der Fahrertüre mit dem Schlüssel funktionierte, löste beim Öffnen der Tür aber sofort Alarm meiner Cobra-Alarmanlage aus. Zunächst funktionierte auch das Öffnen und Schließen der Türen durch den Taster am Armaturenbrett. Wenig später funktionierte auch das nicht mehr und meine Alarmanlage scheint auch nicht mehr zu funktionieren.
Habe dann nach der Sicherung Nr. 38 gesucht, über die die Zentralverriegelung abgesichert sein soll. Der entsprechende Sockel war bei mir aber gar nicht bestückt. Hier muss also noch irgendwo anders eine Sicherung verbaut sein.
Auch das vorübergehende Abklemmen der Fahrzeugbatterie brachte keine Abhilfe und ich bin mit meinem Latein so langsam am Ende.
Habe das Fahrzeug vorhin noch mit dem Schlüssel in der Fahrertür sowie über die Notverschlüsse an Beifahrer- und Schiebetür komplett verschließen können.
Hat jemand von euch eine zündende Idee, woran das ganze liegen könnte?
Danke schonmal und noch einen schönen Abend
Viele Grüße, Jürgen
02.2019-10.2023: Pössl Summit 600 Plus
Seit 10.2023: Pössl Summit 640
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 07:20 #2
  • wiedis
  • wiediss Avatar
  • Dank erhalten: 47
ich hatte so etwas ähnliches auch mal (Summit 600 Plus) aus 2021.
In der Werkstatt hat sich herausgestellt, dass der Schließkontakt an der Schiebetüre defekt war und das Fahrzeug dachte, dass die Schiebetüre noch auf sei. ZV hat dann eben auch nicht mehr funktioniert.
Hast du mal geschaut, ob du im Fahrzeug Display eine Meldung der Art 'Hintertüren offen' hast?
Vielleicht ist das ja die Ursache.
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: JO
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 09:39 #3
  • JO
  • JOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
Guten Morgen Stefan,
an so etwas hatte ich auch schon gedacht, aber die Türen schließen einwandfrei und der Hinweis im Display erlischt sofort nach dem Schließen der Türen.
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 10:13 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 650
Ich hatte sowas im letzten Urlaub.
Der Kontaktstift der Schiebetür war zu kurz (hatte Schiebetürschloss nachgestellt, damit es leiser zu schließen ist). In Kurvenfahrt kam durch die Fliehkraft ein Signal "Tür auf".
Als erste Abhilfe einige Lagen Klebebandstücke auf die Türseite geklebt. Das hielt aber nicht.
Dann mit Spitzzange den Plastiknubsi vorne etwas platt gedrückt, dadurch wird der Stift etwas länger. Jetzt funktioniert der Schalter provisorisch wieder.
Etwas ähnliches kann bei deinen Türkontakten auch sein.
Oder die Starterbatterie hat ein Problem.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 10:14 #5
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2183
Manche hier im Forum, denen sowas auch schon vorgekommen ist, haben berichtet, das es letztendlich an einem Funktermometer gelegen hat. Besteht da villt. die Möglichkeit? Schaue mal ob irgendwas bei Dir auf dieser Frequenz funktioniert.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: JO, hilux67, Nachtaktiver, Relaxer
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 10:43 #6
  • JO
  • JOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
Hallo Marco,
das kann ich nicht ausschließen. Hab einige Funkthermometer im Auto ... allerdings auch schon seit fast drei Jahren.
Werde das im Laufe des Tages mal testen und anschließend berichten.
Danke schonmal, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: hilux67
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 12:46 #7
  • JO
  • JOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
So, ich kann es immer noch nicht so recht glauben, aber nachdem ich die drei Funkthermometer sowie den Empfänger aus dem Fahrzeug entfernt habe, klappt jetzt alles wieder einwandfrei. Werde sicher nichts mehr im Fahrzeug installieren, was in diesem Frequenzbereich sendet.
Danke noch einmal für diese zündende Idee, Marco!
Viele Grüße und allen noch ein schönes Wochenende!
Viele Grüße, Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, willi-heinrich, jaja, Nachtaktiver, Pocket, suppersready69, Revelation, ventoux, C_HH, Kaffee_am_Steuer, BMWRT7, Tom-0815, Stefan2026
Letzte Änderung: von JO.
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 12:56 #8
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1175
Dieses hier habe ich aus dem Forum und bin damit zufrieden.
Es funktioniert über Bluetooth und die Historie ist auf dem Handy gespeichert.
Finde ich gut, um sich ein Bild über den zeitlichen Verlauf/Trend der Luftfeuchtigkeit zu machen.
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 15:47 #9
  • JO
  • JOs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
Vielen Dank für den Tip ... das schaue ich mir an.
Viele Grüße, Jürgen
Viele Grüße, Jürgen
Zentralverriegelung funktioniert plötzlich nicht mehr 17 Okt 2026 15:48 #10
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 400
Hast du mal die Spannung der Starterbatterie gemessen? Vielleicht ist sie zu leer?
Wenn zeitlich später Alarmanlage und Verschließen mit Taster auch nicht mehr geht…
Spannung kannst du am einfachsten in Ruhe (Zündung länger aus) am Starthilfepunkt im Motorraum messen. Bei unter 11,8 Volt könnte das eine Ursache sein.
Letzte Änderung: von Alex M..
