Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 06:43 #1
  • rawu
  • rawus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 155
mal eine Frage an alle, die das aktuelle Modell besitzen:
Mein Jumper ( 140 PS, AT8, Klimaautomatik) heizt ziemlich bescheiden.
Bei den aktuellen relativ niedrigen Temperaturen kommt erst nach ca. 20-25min halbwegs warme Luft aus den Austrittsdüsen. Es ist klar, dass sich die Heizung schwer tut den großen Kasten zu beheizen, das meine ich nicht…..
Stellung habe ich natürlich auf „Hi“.
Ist das bei euch aktuell anders?
Evtl. hängt der Thermostat und macht nicht zu….
Dann habe ich noch Probleme mit dem Anlasser:
dieser dreht sporadisch nach, so als ob der Magnetschalter ihn zu spät entkoppelt.
Konnte das per Video aufnehmen und er wurde auf Garantie getauscht, der neue Anlasser macht das aber leider wieder.
Auch hier die Frage, ob es Leidensgenossen gibt?
Ralf
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
Letzte Änderung: von rawu.
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 07:12 #2
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 213
M. M. nach ist beides nicht normal. Sobald die Kühlmittel-Temperatur steigt sollte auch warme Luft kommen. Funktioniert das Gebläse? Ggf. ein Defekt am Temperatur-Sensor im Fahrerhaus.
Nachlaufen des Anlassers kenne ich bei meinem 180PS AT8 auch nicht.
