Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 06:43 #1
  • rawu
  • rawus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 161
mal eine Frage an alle, die das aktuelle Modell besitzen:
Mein Jumper ( 140 PS, AT8, Klimaautomatik) heizt ziemlich bescheiden.
Bei den aktuellen relativ niedrigen Temperaturen kommt erst nach ca. 20-25min halbwegs warme Luft aus den Austrittsdüsen. Es ist klar, dass sich die Heizung schwer tut den großen Kasten zu beheizen, das meine ich nicht…..
Stellung habe ich natürlich auf „Hi“.
Ist das bei euch aktuell anders?
Evtl. hängt der Thermostat und macht nicht zu….
Dann habe ich noch Probleme mit dem Anlasser:
dieser dreht sporadisch nach, so als ob der Magnetschalter ihn zu spät entkoppelt.
Konnte das per Video aufnehmen und er wurde auf Garantie getauscht, der neue Anlasser macht das aber leider wieder.
Auch hier die Frage, ob es Leidensgenossen gibt?
Ralf
Roadstar 600L Modelljahr 2026, 140 PS AT, Heavy-Fahrwerk und die üblichen Ausstattungsmerkmale ;-)
Letzte Änderung: von rawu.
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 07:12 #2
  • IKIS
  • IKISs Avatar
  • Dank erhalten: 241
M. M. nach ist beides nicht normal. Sobald die Kühlmittel-Temperatur steigt sollte auch warme Luft kommen. Funktioniert das Gebläse? Ggf. ein Defekt am Temperatur-Sensor im Fahrerhaus.
Nachlaufen des Anlassers kenne ich bei meinem 180PS AT8 auch nicht.
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 07:50 #3
  • Thorsten Elpunkt
  • Thorsten Elpunkts Avatar
  • Dank erhalten: 184
Das ist nicht unbedingt der Fall. Die Klimaautomatik kann auch der Meinung sein, dass sie erst dann den Luftstrom merklich erhöht, wenn ausreichend Heißwasser im Umlauf ist. Ich persönlich würde die gar nicht auf hi stellen, sondern auf die entsprechende Wohlfühltemperatur von 21° - 23°C. Dafür ist es ja eine Automatik. Aber Probieren geht über studieren... stell sie doch einfach mal auf 21°C Autobetrieb und lass sie ihre Arbeit machen. Dann wird sich zeigen, ob es schneller warm wird.
Wenn der neue Anlasser das selbe Problem aufweist, würde ich es entsprechend direkt wieder reklamieren.
Pössl Summit shine 600 MY 2025 auf Citroën Jumper Heavy, 132kW Automatik, 165Ah LiFePO4 und 260Wp Solar auf dem Dach, Goldschmitt RHC-Zusatzluftfederung
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 08:04 #4
  • rawu
Habe alle Einstellungen ausprobiert, die austretende Lufttemperatur ist - für mein Empfinden - einfach etwas kraftlos und es dauert ca. 20-25min Landstraßenfahrt....
Selbstverständlich habe ich den neuen Anlasser wieder reklamiert. Beim ersten Reparaturversuch meinte der Meister, dass das Problem bei Citroen nicht unbekannt sei.
Dann wäre es aber nicht unwahrscheinlich, dass es auch hier Betroffene gibt, denen vielleicht weitergeholfen wurde - darum frage ich nach.
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 08:42 #5
  • set
  • sets Avatar
  • Dank erhalten: 282
Na ja, das erst nach 20 bis 25 Minuten warme Luft aus den Austrittsdüsen kommt ist bei einem Diesel nicht verwunderliche. Wenn du dem Motor am Anfang auch noch Wärme durch deine Einstellungen der Heizung entziehst dauert es noch länger. Stell die Klimaautomatik auf Automatik und ein dir angenehmen Temperatur ein. Am Anfang dauert es etwas, aber sobald der Motor genügend Temperatur hat fährt auch das Gebläse hoch. Anlasserproblem kenn ich auch nicht.
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 08:57 #6
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Naja, 20 bis 25 Minuten scheint mir zu lang. Wie lange soll es denn dann bei Minusgraden dauern? Da spielt natürlich auch subjektives empfinden eine Rolle.
Bei meinem Clever hatte ich auch die Klimaautomatik. Die  war nicht so richtig Automatik und mit der im PKW nicht vergleichbar.  Da musste ich ständig per Hand nachregeln und die Temperatur immer höher (bei Kälte) oder tiefer (bei Wärme) von der gewünschten Temperatur einstellen. Da braucht man auch keine Automatik. Mein Pössl hat daher wieder eine manuelle Klima.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 09:33 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 863
Heutige Motoren sind extrem optimiert. Schon mein 1998er T4 TDI hatte einen Zuheizer, der bei niedrigen Temperaturen dem Motor half, die Betriebstemperatur zu erreichen und auch noch die Fahrzeugheizung zu bewerkstelligen. Bei meinem Pössl Jumper habe ich bei winterlichen Fahrten eine wechselnde Heizungsleistung festgestellt, wenn ich den Motor kräftig gefordert habe, oder wenn ich viel im Schiebebetrieb unerwegs war. Das liegt daran, dass der Motor im Jumper stark durch den Fahrtwind gekühlt wird und nicht nur durch den thermostatgeregelten Kühlmittelkreislauf. Bei Fahrzeugen mit dem kompletten Motorschutz sollte diese Effekt kleiner sein. Als erste Maßnahme hilft eine Kühlermaske. Diese reguliert den ungebremsten Fahrtwind. An meinem Alltagsauto bringe ich bei einstelligen Morgentemperaturen einen Schutz an, der 2/3 der Öffnungen abdeckt. Gehen die Temperaturen weiter zurück, decke ich den Rest zu 80% ab. Dadurch wird der Wagen schneller warm und kann die Betriebstemperatur besser halten und die kürzere Kaltlaufzeit spart Diesel. Bei tiefen Minustemperaturen decke ich zu 100% ab. Durch die übrigen Ritzen in der Frontschürze kommt genug kalte Luft zur Motorkühlung...
Gruß paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Rudolf53, Funcamper
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 09:40 #8
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 283
@paulipössl
Wie hast du das realisiert?
Funcamper
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 10:54 #9
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1640
www.amazon.de/Winddichte-K%C3%BChlergril...8&psc=1&gad_source=1
Eventuell ist das eine Anregung zum Selbstbau, ein passendes Produkt für Jumper / Ducato habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
Rudolf
Jumper MJ 2026: Heizung Fahrerhaus und Anlasser 10 Nov 2026 12:26 #10
  • Bodo Busfahrer
  • Bodo Busfahrers Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ahoi,
zu Thema Heizleistung kann ich aktuell bei unserem 2win vario nicht klagen bzw. ist mir fehlende Heizleistung bisher nicht aufgefallen.
Allerdings habe ich bei unserer Herbstferienausfahrt auch das Nachlaufen des Anlassers bemerkt.
Ich habe dass erstmal mit den weiteren Gewährleistungsthemen meinem Verkäuferbetrieb übermittelt - noch kein Info .
Ich gehe davon aus, dass man uns an Citroën verweisen wird.
Recherche im Netz und ki-Befragung haben aber kein Systematische Problem bei den 2025/2026 Jumpern bzw. Ducato 8/9 ff ergeben.
Gut zu wissen, dass bei Dir auch ein austausch nicht erfoglreich war.
Ich würde neue Infos hier teilen.
Bodo
Bodo ‐ bis Anfang 2026 noch Nugget+ und dann ab Sommer 2win Vario
Folgende Benutzer bedankten sich: rawu
Letzte Änderung: von Bodo Busfahrer.
