Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 15 Mai 2017 15:07 #1
  • 69
  • 69s Avatar Autor
möchte an meinen Fiat Ducato eine Anhängekupplung verbauen.
Fahrzeug ganz neu, Baujahr 2017.
Auf der Messe in Düsseldorf, hat der Vertreter von Fiat Professional mitgeteilt, dass ab Baujahr 2017 der Elektrosatz dafür
direkt hinten am Fahrzeug angeschlossen werden kann.
Steckverbindung befindet sich dann direkt hinter der Stoßstange.
Nach etlichen Telefonaten mit Anhängerkupplungs-profis habe ich nun endlich einen gefunden, der wenigstens weiß, dass dies bei einigen Fahrzeugen so verbaut ist.
Leider hat er aber auch keine Ahnung wo man das Gegenstück für diese Steckverbindung bekommt.
Hat jemand von Euch Infos über diese neue Verbindungsmöglichkeit und wo man sie beziehen kann?
Vielen Dank für Eure Antworten.
69
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 15 Mai 2017 23:07 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Ich habe gerade an unserem 2017er Citroen die AHK nachgerüstet. Einen bereits installierten Stecker habe ich nicht entdeckt.
Ist auch schwierig, in die Hoholräume mit den Kabeln hineinzusehen. Da sind alle Einbauten im Weg.
Letzte Änderung: von camper766.
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 17 Mai 2017 17:29 #3
  • 69
  • 69s Avatar Autor
ich habe gerade eine Antwort von Fiat Professional bekommen.
Der Stecker ist möglich, aber man muss direkt bei der Bestellung des Fahrzeuges
"Vorrichtung Abschlepphaken" mitbestellen.
Nachrüsten ist nicht möglich.
Schade. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es jetzt einfacher.
Vielleicht hilft es aber jemandem der noch nicht bestellt hat.
69
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 17 Mai 2017 18:53 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
Der Einbau ist aber auch so gut möglich, wobei natürlich eventuell nicht ganz so schnell.
Ich hatte mir einen fahrzeigspezifischen Installationssatz gekauft. Da sind ja alle Stecker / Kupplungen vormontiert. Man zieht die Stecker von den Heckleuchten ab, Stecker in die Buchse des Kabelsatzes, Stecker des Kabelsatzes an die Heckleuchte und fertig.
Um das Kabel von der linken an die rechte Rückleuchte zu bekommen, habe ich die Bremsleuchte oben ausgebaut.
Mit einem Zugdraht kam man von da bis in den linken Heckpfosten. Kabel bis zur Bremsleuchte gezogen.
Dann Zugdraht von der Bremsleuchte bis in den rechten Heckpfosten geschoben und den Rest des Kabels durchgezogen.
Mit der Besten aller Ehefrauen zusammen was das der einfache Part.
Das Pluskabel zur Batterie habe ich unter dem Wagen entlang der originalen Kabelwege gelegt und bin dann von unten in den Batteriekasten rein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 22 Jun 2017 14:38 #5
  • Kasper
  • Kaspers Avatar
Hallo camper766
Welchen E-Satz und welche Kupplung hast du verbaut?
Ich suche gerade nach einer passenden Kupllung für mein Roadstar BJ 2017
Danke im voraus..
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 26 Jul 2018 14:10 #6
  • erichabg
  • erichabgs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Kasper, Hallo camper766
Auch von mir die gleiche Frage, was habt Ihr verbaut?
Suche ebenfalls für meinen Roadcar 540 eine Anhängerkupplung mit E-Satz.
Erich
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 26 Jul 2018 21:55 #7
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Erich,
ich hab diese hier verbaut, war ganz einfach.
Gruß Thomas
mein Pössl
Elektrosatz Anhängekupplung 2017 neu 26 Jul 2018 23:01 #8
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Hallo Erich, ich habe 2017 die abnehmbare AHK von Westfalia mit zugehörigem E.Satz eingebaut. Damit muss man keine Kabel über den Dachholm ziehen. Der Händler hat mir zur abnehmbaren AHK geraten, da ein starrer Kupplungskopf im Weg umgeht, wenn man oft an der Heckgarage hantiert. Das hat mich damals überzeugt. Gruß Michael
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Anhängekupplung nachrüsten 26 Feb 2021 17:28 #9
  • Dank erhalten: 3671
Die Suche hier gibt nicht viel her zu dem Thema. Werde wohl die AHK für den zu bestellenden Summit Prime 640 von der Liste nehmen und selbst nachrüsten. Gibt da genügend Anleitungen und verschiedene Hersteller.
Was ich nicht herausfinden konnte, wie sieht es bei der Nachrüstung mit den Sensoren der Querbewegungserkennung aus. Die müssten doch auch in der Stoßstange sitzen oder? Gibts da Probleme?
