Magnet Schiebetür 26 Nov 2026 12:40 #1
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 775
Servus....
Pünktlich zum TÜV und Inspektion konnte ich mein Kasten nicht Verriegeln, weil das Auto über eine offene Tür gemeckert hat.
Ursache ist die Schiebetür, weil nach einigen Streicheleinheiten über die Kontakte und den Magnet es plötzlich wieder funktionierte.
Zuziehhilfe funktioniert einwandfrei und die Tür ist auch bündig.
Welche Möglichkeiten gibt es, dieses Problem ein für alle Mal zu beseitigen ? Habe hier schon etwas über einen anderen Magneten gelesen, aber mit der Suchfunktion nicht mehr gefunden.....
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar..... 😘
Gruß Stefan
Magnet Schiebetür 26 Nov 2026 12:50 #2
  • Dank erhalten: 10739
Hallo,mein erster Versuch war ein dünner Neodym Magnet auf den originalen zu setzen, was auch einwandfrei funktionierte. Solche Magnete findet man tausendfach im Internet, leider rosten davon auch recht viele, unteranderem auch meiner.Also wieder auf die Suche und irgendwo habe ich von Keramik Magneten (Ferritmagnete) gelesen, diese sollen nicht rosten.Einfach auf den vorhandenen Magneten setzen, braucht nicht zusätzlich angeklebt werden.Seit vier Jahren funktioniert das einwandfrei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi
Magnet Schiebetür 26 Nov 2026 13:08 #3
  • Fisprofi
Hast du noch eine Empfehlung zur Dicke und Form.
Kiste steht noch beim Zitronen Händler zur Inspektion und ich bin mir nicht ganz sicher welcher Kontakt das genau war.
Danke
Magnet Schiebetür 26 Nov 2026 15:04 #4
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 64
ich habe Durchmesser 20mm Dicke 2mm neodym verwendet (Magnet-Shop.net).
Roland
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
