Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Nov 2023 09:35 #11
  • Oscar1997
  • Oscar1997s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo Rüdiger, vielen Dank schon mal für dieses eine Bild. Leider finde ich in meinem Jumper die Teile so irgendwie nicht. Kannst Du zu dem Thema noch ein zwei aussagekräftige Bilder ergänzen? Vielen Dank schon mal. Gruß Christian
Fahrzeug: Pössl 2WIN Plus
Basisfahrzeug: Citroen Jumper, 165 PS, BJ 2021
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Nov 2023 09:53 #12
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Wenn Du die Fahrertür aufmachst und dann den Kopf Richtung der Pedale steckst, also richtig nach vorn unters Lenkrad, und dann nach oben Richtung Mittelkonsole schaust, müsstest Du die/den Kabel/Bowdenzug sehen.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: rensle, Oscar1997
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Nov 2023 13:43 #13
  • Oscar1997
  • Oscar1997s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo Marco,
danke für den Tipp - jetzt hab ich die Bowdenzüge gefunden:-) und gleich nen Kabelbinder dran gemacht. Und siehe da: das Rasseln in niedrigen Drehzahlen ist weg. Diese Sonntagsarbeit hat sich doch schon mal gelohnt. Vielen Dank nochmal.
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Nov 2023 16:34 #14
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Ich habe auch so ein komisches Rasselgeräusch in einem speziellen Drehzahlbereich … ich bilde mir ein, es kommt vom Tacho oder aus dem Plissee der Frontscheibe , linke Seite…. Kennt das jemand ? War auf einmal da.
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Mär 2024 10:03 #15
  • rensle
  • rensles Avatar
  • Dank erhalten: 102
Danke für den Tipp. Vibration weg. Dank, ist schon raus.
Globecar Globscout
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 29 Sep 2024 18:56 #16
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
Habe heute auch die Lösung mit den Kabelbindern erfolgreich umgesetzt - danke
Gruss
Martin
