Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 24 Mai 2017 21:13 #1
  • clanfa
  • clanfas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 12
ich hatte Vibrationsgeräusche in einem Drehzahlbereich von ca.1200-1400.
Citroen Clever 2.0 HDI 163 PS
Ich wollte euch informieren, hatte es in der Suchfunktion nicht gefunden, vielleicht hilft es dem ein oder anderen.
Gefühlt kam es hinter Lenkrad, bzw. Lenksäule zur Pedalerie her.
Aber der Übeltäter war ein lose hängender Kraftstoffschlauch im Motorraum, zumindest war bei meinem Kasten keine Schlauchfixierung verbaut.
Ich habe aus einem Mercedes die Fixierungsklammer der Klimaleitung verwendet (bot sich an,FZG war eh Totalschaden), nun ist Ruhe. Alternativ ginge auch etwas ähnliches.
Hauptsache der Kraftstoffschlauch kann nicht schwingen.
Ich hoffe man erkennt es auf den Bildern
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Sum600, LaVo, CleverVan, Jolly, Spartan, axel500, Andiman, JRV
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 25 Mai 2017 21:40 #2
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
War bei meinem neuen Auto ganz ähnlich - ich nannte es Ressonanzbrummen. Erst die zweite Werksatt hat das Problem erkannt und mit einer dicken Lage Schaumstoff und zwei Kabelbinder dauerhaft gelöst.
Grüße, Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 07 Jun 2017 08:14 #3
  • LaVo
  • LaVos Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo Clanfa,
mich hat auch ein lautes Dröhnen/Vibrieren gestört. Jetzt habe ich die zwei Schläuche fixiert.
Bei der ersten Fahrt dachte ich, ich habe einen anderen Motor verbaut. Er ist deutlich leiser im unteren Drehzahlbereich.
Vielen Dank für den Tip.
Volker
Clever Celebration 2017 / Citroen 2.0 120 KW.
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 22 Jun 2022 13:34 #4
  • martindiehl
  • martindiehls Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hi,
ich habe auch ein Brummen/Vibrieren bei diesen Drehzahlen wann der Motor schiebt - also bei fast Vollgas. Wenn man dann den Schalthebel festhält oder leicht nach vorne drückt, ist es weg.
Kennt dazu jemand eine Lösung?
Danke,
Martin.
Mit Clever Celebration
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 22 Jun 2022 13:38 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ja. Die Bowdenzüge der Schaltung vibrieren aneinander. Abhilfe durch ein oder zwei Kabelbinder, die die Bowdenzüge ein bisschen aneinanderdrücken. Man kommt ganz gut von der Fahrerseite außenstehend dran (unten rechts vom Gaspedal). Gibt im Forum auch Bilder dazu.
Folgende Benutzer bedankten sich: martindiehl, Mensemann
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 22 Jun 2022 13:40 #6
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Hier das Foto dazu
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, martindiehl, plaudy, Mensemann
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 22 Jun 2022 13:45 #7
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Danke für den super-schnellen Tipp - probiere ich nachher direkt aus und werde berichten.
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 29 Jun 2022 08:51 #8
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
Und wie ist das Ergebnis?
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Aug 2022 22:00 #9
  • martindiehl
  • Dank erhalten: 3
Hi, habe es gestern gemacht und es ist perfekt.
Vielen Dank für den TIpp.
Viele Grüße aus Norwegen,
Martin.
Vibrationen bei Drehzahl 1200-1400 05 Nov 2023 09:32 #10
  • Oscar1997
  • Oscar1997s Avatar
  • Dank erhalten: 65
Hallo, kannst Du mir bitte zu dem Thema mit der Fixierung der Bowdenzüge mit Kabelbinder ein gutes Bild schicken wo genau im Fahrzeug ich diese Teile finde? Oder kennst Du einen Beitrag, in dem aussagekräftige Bilder enthalten sind? Vielen Dank - das Rasseln nervt ziemlich... VG Christian
Fahrzeug: Pössl 2WIN Plus
Basisfahrzeug: Citroen Jumper, 165 PS, BJ 2021
