Traglast original Citroen Jumper Haevy Alu Felgen 06 Jun 2017 12:47 #1
  • nina89
  • nina89s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo, kann mir jemand die Traglast der original verwendeten Alu Felgen von Citroen Jumper sagen. Laut Papiere ist das Fahrzeug auf der Hinterachse mit 2400kg Achslast zugelassen. Aber auf den Felgen stehen keinerlei angaben. Nur die Nummer HL 48951 und die Artikelnummer 1374085080
Pössl 2 Win R Plus NeroX Edition 2020 auf Citroen 140 PS
Traglast original Citroen Jumper Haevy Alu Felgen 06 Jun 2017 14:18 #2
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Nina,
Die Info welche Du für die Heavy-Felgen anfragst habe ich schon vergeblich für die Standardfelgen gesucht. Zu den Originalfelgen gibt es da leider keine konkteten Angaben und auch keine KBA-Nr. wo man nachschauen könnte.
Bei Citroen wollte man mir über die Fahrgestellnummer helfen, aber auch ohne Ergebnis.
Mal sehen ob Du mehr Erfolg hast bei Deiner Recherche.
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Traglast original Citroen Jumper Haevy Alu Felgen 06 Jun 2017 14:41 #3
Beitrag verschoben in Basisfahrzeuge
Traglast original Citroen Jumper Haevy Alu Felgen 06 Jun 2017 15:48 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Wenn die Felge serienmäßig montiert ist und die Achslast von 2400 kg ab Werk eingetragen ist, dann muss die Felge mindestens 1.200 kg Tragkraft haben. Genau wie die entsprechende Stahlfelge. Sonst dürfte (meiner Meinung nach) diese Achslast nicht eingetragen sein,
Wenn Du die Achslast erhöhen möchtest und dementsprechend Felgen mit einer größeren Tragkraft brauchst, wirst Du wahrscheinlich genau so scheitern wie schon viele vor Dir, die versucht haben, die maximale Last der originalen Felgen, die ja eventuell höher als 1.200 kg ist, herauszubekommen.
Eine bessere Antwort wirst Du in keinem Forum finden. Fiat / Citroen gibt selber keine höheren Achslasten frei, daher haben die auch keine höheren Ansprüche an die eigenen Produkte.
