Ducato Kühlergrill 06 Sep 2017 20:02 #1
  • Ducato150
  • Ducato150s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hallo zusammen...
Hat schon jemand von euch einen Ducato Kühlergrill demontiert. Ich möchte meinen Kunststoffgrill, der nach 4 Jahren recht schlecht aussieht - neu lackieren. Zu diesem Zweck möchte ich ihn gerne ausbauen. Habe einmal nachgesehen, werde aber nicht schlau, was hier alles demontiert werden muss. "Pössl Roadcruiser Ducato 250 Maxi, 2.3 - 150 PS"
Vielen Dank für einen Tip, ggf. mit Fotos
Gruss Felix
Ducato Kühlergrill 06 Sep 2017 20:10 #2
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Scheinwerfer müssen beide raus
und dann die oberen Schrauben raus
Zwei Schrauben sind von vorn glaube ich
Habe leider keine Bilder aber such mal nach racegitter da sollte es jede Menge Beschreibung und Bilder geben
Oder hier von kermit
poesslforum.de/forum/umbauausbau/1545-ra...chutzgitter?start=10
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Ducato Kühlergrill 06 Sep 2017 20:11 #3
schau mal in die Suche, Stichwort evtl. auch mal Racinggitter, da findest Du sicher Infos.
Verschoben in Basisfahrzeuge.
Ducato Kühlergrill 07 Sep 2017 13:12 #4
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
@Ducato150
Wenn es ein X250-Ducato ist - ich lese das so - dann brauchen die Scheinwerfer nicht raus. Motorhaube auf, 4 Schrauben raus, weiter unten im Grill, von draußen schräg von unten zu erreichen, noch mal links und rechts je eine Blechschraube. Achtung, die Blechmuttern dahinter fallen gerne ab!
Das Ziergitter in dem Rahmen lässt sich mit etwas Gefummel herauslösen, sodass man es nicht abkleben muss..
Das Lackieren habe ich dann mit der Spraydose erledigt, vorsichtshalber vorher mit Haftvermittler. Viel Erfolg!
DU1313
Ducato Kühlergrill 10 Sep 2017 11:40 #5
  • Ducato150
  • Dank erhalten: 16
....vielen Dank, werde ich so einmal versuchen. !
Felix
