Kühlerschutz Gitter 13 Sep 2017 16:15 #1
  • Ducato150
  • Ducato150s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Hallo zusammen.....
Ich habe bereits in einem letzten Beitrag nach Erfahrungen im Ducato-Kunststoff-Kühlergitter-Ausbau nachgefragt. Nun würde ich zusätzlich zur Renovation des Kunststoffgitters noch ein "Wabenstreckgitter" dahinter einbauen, zum Schutz der Kühlerlamellen vor Steinschlag.
Hat jemand Erfahrungen mit den Waben, Lochgrössen. ? Ich habe eine entsprechendes Gitter gesehen, welches eine Maschenweite der Waben von bxh 10mm x 5mm aufweist. Im ersten Moment kommt einem das etwas eng vor - für den geforderten Schutz wäre es aber ideal ( ..je enger, je besser). Lange Rede - kurzer Sinn....es geht ja schlussendlich um den Luftdurchsatz, d.h. bekommen meine Kühler hinter dem Gitter bei dieser Maschenweite noch genügend Kühlluft. ? Ich denke, bei dieser recht grossen Fläche müsste das passen, frage aber lieber hier im Forum einmal nach, wie die Erfahrungen mit diesen Maschenweiten sind. Danke für eure Tips.
Felix
Kühlerschutz Gitter 13 Sep 2017 16:28 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, die Kühlluft sollte ausreichend sein.
Ich hatte selber die Racing-Gitter eingebaut und nie Probleme mit der Kühlung gehabt.
Die Racing-Gitter gibt es günstig bei eBay zu kaufen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: volkmar
Kühlerschutz Gitter 13 Sep 2017 16:34 #3
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Basisfahrzeuge.
Über Suchfunktion findet man zu dem Thema einiges, meistens unter " mein Kasten".
Viele haben ein "Racingitter" zusätzlich angebracht, ich gehöre auch dazu.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Kühlerschutz Gitter 13 Sep 2017 16:50 #4
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus
Da gibt es keine Probleme mit dem Luftdurchsatz.
Letzten Winter hatte ich sogar eine Isomatte dran gemacht, damit es schneller warm wird.
Die Isomatte hatte ich sogar noch bei + Temperaturen dran, Motortemperatur war immer im grünen Bereich.
Werde diesen Winter wieder die Isomaten dran klatschen, fahre jeden Morgen mit dem Kawa zum Job sonst dauert es ewig bis warm kommt.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: Grauihase
Letzte Änderung: von Lacky.
Kühlerschutz Gitter 13 Sep 2017 18:13 #5
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Hallo, schau doch mal hier:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2554-un...s-weg?start=20#39914
Viel Spass, Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Kühlerschutz Gitter 13 Sep 2017 19:47 #6
  • Grauihase
  • Grauihases Avatar
  • Dank erhalten: 14
Wie und wo hast du die Iso-Matten denn hingemacht? Das ist ein guter Tip, denn auch ich warte nahezu täglich bis mal Wärme kommt ...
Seit Anfang September 2016 einen Clever Celebration profondorot, davor 16 kurze (beim warten auf die Urlaubszeit auch lange) Jahre ein Hymer Alkovenmobil
Letzte Änderung: von Grauihase.
Kühlerschutz Gitter 14 Sep 2017 07:06 #7
  • Lacky
  • Lackys Avatar
Servus Grauihase
Einfach die zugeschnitten Isomatten und vor den Gittern mit schwarzen Kabelbinder an das Original Kunststoffgitter fixiert.
Die Kabelbinder habe ich durch die Isomatten durchgesteckt.
Ich habe jetzt auch das Racinggitter dran, jetzt wird es vermutlich schwieriger die Kabelbinder durch zufädeln.
Müsste hier auch im Forum irgendwo ein Bild davon sein.
Ich hatte noch vom T4 Ausbau meines Sohnes Isomatten die kein Wasser ziehen, geht bestimmt auch eine billige Schlaf-Isomatte.
Kühlerschutz Gitter 14 Sep 2017 08:05 #8
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Hab immer gedacht jeder Diesel hat eine Zusatz
Heizung eingebaut wo schneller wärmt .
Weil die Diesel ja heute wegen dem Wirkungsgrad
nicht mehr so schnell auf Temperatur kommen..
Das war zumindest bei Vw so . Mein Passat
und mein Touran hatten das.. Ab 5c wurde
es dann schneller warm.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Kühlerschutz Gitter 12 Mär 2018 18:07 #9
  • gerub
  • gerubs Avatar
  • Dank erhalten: 153
Ich hol das Thema noch mal hervor.
Der neue Jumper hat großzügige Löcher im Kühlergrill, da könnten auch fliegende Walnüsse direkt auf die empfindlichen Kühllamellen treffen!
Nun gibt's auf Seite 89 der Citroen Betriesanleitung aber das Angebot eines passgenauen Kühlerschutzgitters, das hinter der Grillmaske zu montieren ist. Eigentlich eine passgenaue und originale Lösung.
Heute aber vom Zitronenhändler der Rückruf und die Ernüchterung, das Teil soll 380,-€ (!) kosten.
Frage an die Experten, kann das sein oder hat sich gute Mann geirrt, ggfs. die ganze Kühlermaske herausgesucht o.ä. ....?
Gruß gerub
Seit 1990 11 verschiedene WoMo’s
Okt. 2017 - 3/2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS
Seit 2/2023 Dethleffs Globetrail 640 auf Ducato 8, 160 PS
Kühlerschutz Gitter 12 Mär 2018 19:18 #10
Das Modell ab 2006 hat die gleichen großen Öffnungen.
Das selbst montierte Gitter ist wesentlich günstiger. Du solltest dir das Citronengitter vom Händler mal bildlich zeigen oder erklären lassen
