Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:04 #11
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Hallo Michael!
AdBlue stekt weder in den Kinderschuhen noch führt es zu Ölverdünnung. Adblue wird in den Abgastrakt eingespritzt, eine Vermengung mit dem Motoröl ist ausgeschlossen. Zudem ist AdBlue eine wässrige Lösung, es würde also nicht zu einer Verdünnung sondern zu einer Emulsion führen.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisetina
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:16 #12
  • SurferMichael
  • SurferMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 158
Hallo Markus,
Ich habe noch einen Arbeitsvertrag mit einem großen Automobilhersteller und möchte das nicht weiter kommentieren. :whistle:
Du scheinst dir aber sehr sicher zu sein. Ich versuche nur die Reaktion der Citroen Werkstatt zu verstehen.
Ich gehe mal davon aus, wenn etwas in der Richtung auftaucht, dann wird es hier gepostet B)
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:25 #13
Hallo Michael,
wie kann das AdBlue in der Ölkreislauf kommen?
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:42 #14
  • SurferMichael
Hallo Michael,
Wie jetzt das Motoröl verdünnt wird, weiß ich nicht (sagt mir Keiner).
Ich vermute, dass es über die Abgasrückführung geschieht..
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:43 #15
  • Bergelefant
  • Bergelefants Avatar
  • unterwegs mit ELMAR
  • Dank erhalten: 196
Öl würde nicht gewechselt. Es gab ein Infoblatt von Citroen auf dem beschriebenen war, wie die Werkstatt den Fehler löschen kann.
Seit 13. Dezember 2016: Pössl Roadstar 600L Revolution 2.0 Blue HDI
Folgende Benutzer bedankten sich: SurferMichael
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:49 #16
  • Retman
  • Retmans Avatar
....Wenn Dein Arbeitgeber AdBlue in den Ölkreislauf kriegt würde ich zu einem anderen wechseln - gibt definitv welche die zumindest das im Griff haben =;-)
Und zum Thema Ölverdünnung können wir gerne einen Thread aufmachen - wird aber ziemlich technisch von wegen Spritzbild der Injektoren, Geometrie der Kolbenringe, Anordnung der Stöße, Hohnbild auf der Zylinderwand, KGH-Entlüftung etc........
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 10:59 #17
  • SurferMichael
Retman schrieb: ....Wenn Dein Arbeitgeber AdBlue in den Ölkreislauf kriegt würde ich zu einem anderen wechseln - gibt definitv welche die zumindest das im Griff haben =;-)
Zahlt zu gut: :whistle:
Hab' noch die Hoffnung, dass er ehrlicher ist ......(Hoffnung stirbt zu letzt) :silly:
Nächste Hoffnung: dass Meiner im April überhupt keine Probleme hat.....:whistle:
Letzte Änderung: von SurferMichael.
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 09 Okt 2017 12:13 #18
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Bergelefant schrieb: Öl würde nicht gewechselt. Es gab ein Infoblatt von Citroen auf dem beschriebenen war, wie die Werkstatt den Fehler löschen kann.
Wie kommt man noch an das Infoblatt ? Gruss
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 10 Okt 2017 15:44 #19
  • Retman
  • Retmans Avatar
Michael: Träum weiter ;-)
Fehlercode aus lesen beim Pössl Citroen 11 Okt 2017 10:27 #20
  • SurferMichael
Naja hoffe es werden daraus nicht Alpträume.....
Hallo Michael,
hier ein Video. Leider in Englisch. Nach 10 min sagt er in einem Nebebensatz das AdBlue im Ol landen kann.
(wollen natürlch Filter verkaufenn.....die aber Partikel ausfiltern.....AdBlue ausfiltern bezweifele ich erst mal.)
Ich sehe es so. Fahren bis zum geht nicht mehr. Alles wunderbar. Mal 50 km hierhin dann ein Stündchen Pause und dann weiter und das mehere Tagel /wochen ang sollte zu wachsamkeit aufrufen.
LG Michael
