Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 12 Okt 2017 12:16 #11
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Für den Ducato haben wir uns vorn die mittlere Feder einbauen lassen. Es gibt 3 Abstufungen bei Goldschmitt. Wir sind mit der mittleren total zufrieden. Bei Goldschmitt bzw. dem Servicepartner wollten Sie uns unbedingt die Route Compfort aufschwatzen. Hab ich mich aber nicht drauf eingelassen!
Folgende Benutzer bedankten sich: barnybernd, Lupo
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 12 Okt 2017 13:05 #12
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 232
Vielen Dank,
aber welche ist die mittlere Feder ? Nach meinen Unterlagen gibt es die M9, die M11 und die M11-H, hast Du jetzt die M11 drin ???
Und weisst Du zufällig noch die vordere Achslast bei Dir ?
Danke
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 12 Okt 2017 14:40 #13
  • Roadcruiser
Goldschmitt Art. Nr. 001.EC471 ab Baujahr 2014. Ich hatte eine vordere Achslast von mindestens 1800 kg angegeben.
Letzte Änderung: von Roadcruiser.
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 12 Okt 2017 15:35 #14
  • Pössl RCC
  • Pössl RCCs Avatar
  • Dank erhalten: 96
Ich habe bei meinem Roadcruiser mit Heavy Fahrwerk und 150PS Motor die MAD Höherlegungsfedern drin und bin damit sehr zufrieden. Hinten hab ich noch eine 2 Kreis Zusatzluftfederung 8Zoll drin. Damit kann ich auch mal noch paar cm ausgleichen am Stellplatz.
Gruß Patrick
Pössl Roadcruiser Citroen 150PS, Zusatzluftfederung hinten und verstärkte Federn vorn, 18 Zoll Alu, 100W Solar, Zenec E3627 mit Rückfahrkamera
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 14 Okt 2017 13:29 #15
  • Roadcruiser
@ Barnybernd: Habe eben meine Winterfelgen montiert! Auf den Federn vorne steht Goldschmitt M11!
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 22 Apr 2026 09:21 #16
  • Seekadett
  • Seekadetts Avatar
Hallo liebes Forum,
ich spiele auch gerade mit dem Gedanken GS Schraubfedern einzubauen.
Leider kann ich derzeit nicht auf eine Waage fahren. Ich besitze einen 640er Prime und tendiere zu den GS M11 Federn.
Was meint ihr? Doch lieber die M9 Federn? Ich bin verwirrt... ;)
Gruß Andi
Pössl 640 Prime
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 22 Apr 2026 18:04 #17
  • Black RT
  • Black RTs Avatar
Bei M11 steht das Fahrzeug gerade.
MfG. Johannes
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 23 Apr 2026 21:38 #18
  • Clever Bus
  • Clever Buss Avatar
Die U11 +ist  beim 640 zu hart werde wieder auf die normale M11 umbauen lassen
in experimentum Romanum te sapientem facit
Letzte Änderung: von Clever Bus.
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 23 Apr 2026 22:16 #19
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Vorne 1638 kg beim Duc7 Maxi,
habe Goldschmitt M11 eingebaut bekommen.
mit der 8 Zoll ZLF hinten.
Grüsse Martin
Goldschmitt M9 oder M11 für Vorderachse zum begradigen ? 23 Apr 2026 23:24 #20
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die VA-Feder muß zur gewogenen Achslast passen. Ansonsten sorgen die Federn dafür, daß die Stoßdämpfer permanent am oberen Anschlag arbeiten, was zu Geräuschen und Schäden am Domlager führen kann.
Solche Abhängigkeiten sind auch der Grund, weshalb sich Stellantis-Kastenwagen nicht deutlich höherlegen lassen. Die dann nötigen, längeren Antriebswellen wären weniger bzw wären nur ein Teil des Problems. Das Problem ist das Verhalten beim stärkeren Ein- und Ausfedern. Sind die Antriebswellen zu kurz, stehen diese iunter Dauerspannung vor allem im unbelasteten Zustand und können aus dem Motorblock gezogen zu werden. Sind die Antriebswellen dagegen zu lang und es ist kein Federwegsbegrenzer verbaut, werden beim Ein- bzw Durchfedern die Antriebswellen in den Motorblock gedrückt.
