Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 09 Okt 2017 21:46 #1
  • Acid
  • Acids Avatar Autor
  • Dank erhalten: 157
Liebe Teilnehmer des Forums,
wer hat die zuschaltbare elektrische Traktionshilfe schon einmal anwenden müssen und was hat sie in der Praxis gebracht?
Auch wenn es in den Fingern juckt, bitte nicht über Reifen oder sonstige mechanische Anfahrhilfen philosophieren.
Beste Grüße an alle
Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 09 Okt 2017 22:31 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich habe sie beim Lauenförder Wacken eingeschaltet. Ob sie geholfen hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wir sind ohne Radlader rausgekommen. Aber wir hatten auch das Glück einen Stellplatz am Ende der Wiese bekommen zu haben, der nur durchgeweicht aber noch nicht durchgewalgt war. Man macht ja in so einer Situation keinen zweiten Versuch und fährt wieder an die Originalposition zurück und versucht es dann nach dem Motto „was wäre wenn“ erneut ohne die Hilfe.
VG Martin
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 09 Okt 2017 22:45 #3
  • Dank erhalten: 10666
Mit dieser elektronischen Traktionshilfe, wird es sein wie mit den Reifen. Auch sie wird an ihre Grenze kommen.
In Lauenförde hat sie nichts gebracht.
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 09 Okt 2017 23:39 #4
  • uCler
  • uClers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Hallo Acid,
sorry, bin neu hier - habe es verpeilt, und in 'festfahren auf weichem Untergrund' geantwortet...
Ich lese zwar schon eine Weile mit, habe aber bislang noch nicht geantwortet.
Liebe Grüsse an ein tolles Forum
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 10 Okt 2017 10:45 #5
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, im Schnee hat sie total versagt,ich bin ohne besser rausgekommen.
Auf nassem Rasen hat sie funktioniert.
Gruß Reinhold
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 10 Okt 2017 10:56 #6
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Hilft nur wenn 1 Rad Grip hat. Wenn auf Schnee oder nasser Rasenfläche beide Räder keine Haftung bekommen dann ist sie ohne Wirkung.
Gruß Jens
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 11 Okt 2017 20:22 #7
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Das kann ich so nicht behaupten das sie in Lauenförde nichts gebracht hat. Ich denke ich wäre ohne zuschalten der Traction+ nicht raus gekommen, aber mit ging es doch ganz gut.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 11 Okt 2017 21:06 #8
  • Pössl RCC
  • Pössl RCCs Avatar
  • Dank erhalten: 96
Ich kann sagen, sie hilft schon. Ich bin auch im Winter unterwegs in den Alpen und hab sie schon einige Male benutzt. Natürlich hat auch das seine Grenzen. Helfen tut es alle mal. Was macht das System, es bremst das durchdrehende Rad einfach über das ABS ab und gibt dann die Kraft auf das andere Rad. Mal ganz einfach beschrieben. Wenn natürlich beide Reifen so wenig Grip auf dem Untergrund haben, das sehr schnell durchdrehen, hilft das natürlich auch nix mehr. Auf alle Fälle besser als ganz ohne, Da würde einfach ein Rad durchdrehen und Ende.
Gruß Patrick
Pössl Roadcruiser Citroen 150PS, Zusatzluftfederung hinten und verstärkte Federn vorn, 18 Zoll Alu, 100W Solar, Zenec E3627 mit Rückfahrkamera
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 12 Okt 2017 12:04 #9
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Stimmt die hab ich ja auch! Hätte ich in Lauenförde auch zuschalten können! Hab ich ganz vergessen! Waren wohl zu viel alkoholische Getränke im Spiel! Sind aber zum Glück auch so rausgekommen! Beim Anfahren am Berg verhindert die Elektronik glaub ich auch, dass man rückwärts rollt.
Letzte Änderung: von Roadcruiser.
Erfahrungen mit elektrischer Traktionshilfe 12 Okt 2017 12:22 #10
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar
  • Dank erhalten: 84
Roadcruiser schrieb: Beim Anfahren am Berg verhindert die Elektronik glaub ich auch, dass man rückwärts rollt.
Der Hillholder ist immer aktiv, ganz ohne Taste!
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser
