Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 16:36 #1
  • HeiTho
  • HeiThos Avatar Autor
  • Hallo ?
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Die Beleuchtung im FIAT DUCATO im Führerhaus geht mal.... mal nicht.
Gemeint sind die Leuchten über der Frontscheibe, wenn man die Fahrzeugtüre öffnet oder aufschließt.
Bei mehreren Versuchen meinem Fiat Service dem Problem auf den Grund zu kommen war es Bislang immer so, dass gerade zu der Zeit das Funktioniert hat.
Leider benötigt der Service den Zustand, wenns nicht geht.
Hat hier jemand Erfahrung?
Ergänzung:
Haben am Montag den Wagen beim Service gehabt und da hat alles Funktioniert. (ohne dass die etwas getan haben)
Nach Hause gefahren und 2 Tage später ging weder die Einstiegsleuchte noch Fahrerhausbeleuchtung. Keine manuelle Bedienung noch über Kontakte.
Dass diese Beleuchtung nach einer definierten Zeit nicht reagieren ist Bekannt
Heidrun & Thomas im HARDY ( Pössel Roadcruser Revolution / Schaltgetriebe / 149 PS / Bj 2016 )
Letzte Änderung: von HeiTho.
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 17:23 #2
  • Dank erhalten: 10573
Hallo neues Mitglied,
willkommen hier.
Gerne sehen wir es, wenn der erste Beitrag in der Rubrik „Mitglieder stellen sich vor“ landet.
Diesen Beitrag, habe ich erst einmal verschoben in Basisfahrzeuge.
Folgende Benutzer bedankten sich: HeiTho
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 19:00 #3
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Soweit mir bekannt ist das kein Fehler- die Lampen gehören zum Kasten und nicht zum Ausbau. Sie werden über den CanBus gemanagt um funtioniere offenbar immer nur eine gewisse Zeit nachdem eine Tür geöffnet wurde oder wenn die Zündung an ist/war.
Heiko
AHK +DL3 f.4
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 19:12 #4
Die Fehlerbeschreibung geht, geht nicht ist da zu wenig. Man braucht schon mehr Info's bei welcher Situation beim Aufschließen, bei Abschließen, bleibt das Licht an oder geht es nicht aus.
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 19:30 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2235
Kann meinen Vorredner (HaeL) bestätigen. Die Fahrerhauslampen und auch die Schiebetüreingangslampe sowie die Lampe in der Heckgarage schalten mach einer gewissen Zeit ab. Wann weiß ich nicht! Dann geht nicht mal mehr manuell ein Dauerlicht. Insofern dürfte es verdammt schwer werden, das Verhalten beim Händler nachzustellen.
Steve
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 19:34 #6
  • HeiTho
  • Hallo ?
Hallo Michael,
genau das ist mein Problem.
Dass diese Beleuchtung nach einer definierten Zeit nicht reagieren ist Bekannt.
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 19:37 #7
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
HeiTho schrieb: Nach Hause gefahren und 2 Tage später ging weder die Einstiegsleuchte noch Fahrerhausbeleuchtung. Keine manuelle Bedienung noch über Kontakte.
Auch wenn du mal zu- und wieder aufsperrst (Zentralverriegelung)?
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 19:42 #8
  • HeiTho
  • Hallo ?
Auch alle Varianten Getestet
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 21:00 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
stimme Heiko zu, nach gewisser Zeit steuert wahrscheinlich der BC die gesamte Fahrzeugelektrik auf 0.
Hatte zuerst meine Raintec100 an das Einstiegslicht geklemmt und mich gewundert, dass das Aussenlicht nach einer gewissen Zeit ohne Schaltvorgang aus war. Schätze die Zeit auf mind. 30 Min.
Dieser Zustand ist auch bei meinem Landy so, entweder nach Zeitablauf oder nach 2maliges Verriegeln mit der Fernbedienung.
Mit Aufsperren über die ZV, spätestens nach Motorstart sollte das Licht aber wieder brennen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Letzte Änderung: von Whmann.
Führerhaus Beleuchtung Problem 24 Okt 2017 21:21 #10
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Ist bei der Citrone auch so, Fahrerhausbeleuchtung geht nicht anzuschalten, nach ein paar Stunden Stillstand.
Nix mit lesen.
