Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 08:55 #1
  • Oberfranke
  • Oberfrankes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 72
Hallo Pösslfahrer,
ich habe seit kurzem einen Roadcar540 (mein erster Ducato) und habe ihn nun wintergerecht(mit Batterieausbau) eingemottet. Ich habe jetzt aber keinen Möglichkeit gefunden wie man die Schiebetür und die Beifahrertür manuell verschließt. Habe aber auch noch keine Zeit gefunden die Bedienungsanleitung auswendig zu lernen.
Bin nun wie folgt vorgegangen.
In den Camper eingestiegen, alle Türen mit Verriegelungsknopf verschlossen, dann Batterie ausgebaut , ausgestiegen über Fahrertür und diese manuell mit Schlüssel verschlossen.
Hecktür und Fahrertür lassen sich mittels Schloss verriegeln, jedoch nicht Schiebe- und Beifahrertür.
Nun meine Frage: Wie kann man diese beide Türen separat manuell verriegeln?
Vermutlich gibt es da eine ganz simple Erklärung für die ich dankbar wäre.?
VG Hans
Roadcar 540 seit Okt 2017
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 09:42 #2
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, bei unserem 2Win habe ich das genau so gemacht: Türen mit dem Knopf im Armaturenbrett verriegeln,Batterie abklemmen,durch die Fahrertür aussteigen und manuell abschließen.
Alle Türen sind verriegelt!
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Oberfranke, camper-willi
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 10:20 #3
  • Maxisenya
  • Maxisenyas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich hatte das Problem ungewollt , durch eine leere Batterie ;(
Es gibt wohl keine (!) Möglichkeit manuell zu verriegeln.
Citroën Jumper 540 150 PS , Solaranlage, Raumbad, Dieselstandheizung, Rückfahrkamera, etc. ca 58.000 km und Sternenhimmel !
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 10:29 #4
Habs mal zu den Basisfahrzeugen verschoben ...
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 10:58 #5
Bevorman die Batterie ausbaut muss das Fahrzeug per Fernbedienung elektrisch verriegelt werden und danach nur mit dem Schlüssel einzig allein die Fahrertür mechanisch geöffnet und geschlossen werden. So sollte es klappen
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 11:10 #6
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Geht statt "per Fernbedienung" nicht auch der Knopf in der Konsole?
Steve
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 11:12 #7
Das muss man mal ausprobieren, aber so hat es ja der Oberfranke wohl, gemacht ohne das es richtig funktioniert hat
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 11:35 #8
  • Runner
  • Runners Avatar
steve0564 schrieb: Geht statt "per Fernbedienung" nicht auch der Knopf in der Konsole?
Steve
Es geht auch mit dem Knopf,habe ich doch geschrieben.
Grüße Reinhold
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 11:57 #9
  • Oberfranke
  • Dank erhalten: 72
Das verschließen des Fahrzeugs hat schon geklappt, sowohl mit Verriegelungsknopf am Amarturenbrett als auch mit Funkfernbedienung.
Ich wollte nur wissen ob Beifahrer- und Schiebetür unabhängig davon zu verriegeln sind. Das scheint aber leider nicht der Fall zu sein.
Na gut, ich kann damit leben.
VG Hans
Beifahrer- und Schiebetür manuell verschließbar. 27 Okt 2017 14:22 #10
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Die beiden Türen kann man schon manuell verriegeln. Die Schiebetür hat an der hinteren Seite ein Loch in welches der Schlüssel passt. Einfach reindrücken, es knackt und zu machen: Tür ist verschlossen.
An der Beifahrertür gibt's auch ein Loch, da muss man mit einem kleinen Schraubenzieher einen Riegel verschieben.
Im Netz gibt's irgendwo eine Anleitung dazu. Hab selbst beides schon ausprobiert.
Gruß Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Folgende Benutzer bedankten sich: THuPA, Oberfranke
