Klemme 15 12 Nov 2017 10:29 #1
  • Gecke
  • Geckes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 51
Guten Morgen zusammen,
bitte entschuldigt dass ich nachfrage, ich habe zwar die Suchfunktion benutzt aber irgendwie nicht das passende gefunden.
Mein Problem: An meinem 2 Win Vario aus 2017 habe ich Einparksensoren nachgerüstet. Leider benötige ich nun am Fahrzeugheck Klemme 15. Hat da jemand eine gute Idee, woher ich das jetzt am besten ziehe?
Ich danke schon jetzt für die Antworten.
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
Letzte Änderung: von Gecke. Grund: Rechtschreibung
Klemme 15 12 Nov 2017 10:59 #2
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Hallo Gecke
Warum brauchst du Klemme 15 (geschaltenes Plus)
Ich hab die Stromversorgung vom Rüchfahrscheinwerfer
abgegriffen.
gruss Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Klemme 15 12 Nov 2017 11:13 #3
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Hast du schon mal die Suche mit Dauerplus probiert?
Klemme 15 12 Nov 2017 11:18 #4
  • Gecke
  • Dank erhalten: 51
Hallo Kar,
das habe ich genau so gemacht. Das System ist System lüft auf den Rückfahrscheinwerfer.
Problem nun: Das System muss sich kalibrieren, soll heissen, man muss bei eingeschaltener Zündung mehrfach den R-Gang einlegen und wieder Neutral wählen. Mein Problem nun, dass bei mir das System dann immer stromlos ist und die Kalibrierung nicht funktioniert. Ich werde deswegen um eine KLemme 15 am Heck nicht herum kommen.
Das System: Valeo Boop and Park.
@ Vaio 499: Danke vielmals, sorry, ich war wohl zu voreilig. Dauerplus möchte ich aber nicht nehmen da es mir dann eventuell langsam die Batterie leer zieht.
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
Klemme 15 12 Nov 2017 11:25 #5
Du suchst also geschaltetes Plus, das hatte ich überlesen
Klemme 15 12 Nov 2017 11:26 #6
  • Gecke
  • Dank erhalten: 51
ja genau.
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
Klemme 15 12 Nov 2017 12:21 #7
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
  • Dank erhalten: 1134
Hallo Gecke,
handelt sich es um dieses System (Anhang) und dabei Kit 3 - 6 ?
Wenn ich es richtig verstehe dient das 5-malige Einlegen des Rückwärtsganges dem Erkennen der AHK.
Für die Kits 1 + 2, wäre keine zusätzliche Spannung bzw. das Signal der Klemme 15 nicht erforderlich.
Norman
Clever Celebration 2018,
Votronic VCC 1212-50 Ladebooster, 2x Liontron LiFePO4 100Ah
200 Wp Phaesun Sun Peak + MPPT Victron,
Goldschmitt ZLF,
ORC 18", Feder LESJÖFORS DucatoCamper, Marquart Stoßdämpfer
Heizung Truma Gas + Planar Diesel
Letzte Änderung: von norman.k.
Klemme 15 12 Nov 2017 12:41 #8
  • Gecke
  • Dank erhalten: 51
Hallo Norman,
ja genau, dieser Kit ist es.
Hast du ne Ahnung wo ich Klemme 15 her bekommen könnte?
LG Gecke
Pössl 2 WinVario
163 PS
Klemme 15 12 Nov 2017 13:04 #9
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Hinten wohl gar nicht.
AHK verlangt Dauer + und D+
Beleuchtung ist auchraus.
Musst du vorne holen.
Klemme 15 12 Nov 2017 14:01 #10
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
Hallo Gecke,
das Signal ist z.B. am Autoradio abgreifbar.
Wie man ein Kabel dahin bekommt zeigt Olli vom ARS 24 hier:
Vielleicht hilft Dir das Video.
Wenn Du eine AHK hast schau mal das PDF an:
Bei dem gegenwärtigen 13 - poligen Stecker ist PIN 4 mit Dauerplus belegt.
Eventuell mal die Ruhestromaufnahme des Systems messen, vielleicht sind es nur wenige mA.
Die Ladeleitung PIN 6 führt nur bei laufenden Motor Spannung.
Norman
Goldschmitt ZLF,
