Entwässerung Windschutzscheibe 28 Nov 2017 21:21 #1
  • Giesingers
  • Giesingerss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 46
Paßt hier vermutlich am besten rein:
Habe heute gesehen daß mein linker Scheinwerfer ca 4 cm hoch unter Wasser steht :-(
Hat jemand Erfahrung damit? Von aussen sehe ich keine Beschädigung am Glas und ich vermute es kommt vom Ablauf der Windschutzscheibe der leider auf die ganze Breite voll Laub war
2 Fragen hätte ich dazu:
Habt ihr Ideen/Lösungen wie ihr eure WasserRinne abdeckt/laubfrei haltet?
Viel wichtiger: Wie bringe ich das Wasser aus dem Scheinwerfer (falls sich der überhaupt so zerlegen läßt) - ich muß das lösen bevor der Frost kommt.....
Vielen Dank im Voraus für mögliche Tips
Giesinger
Nun Sprinter-Fahrer mit Eigenausbau: Hochdach, Längsbett, Marine-Toilette und Aussendusche...Danke Pösslforum für 8 Jahre gute Tips, freundlichen Umgang und offenen Austausch
Scheinwerfer undicht 28 Nov 2017 21:48 #2
Was hat die Windschutzscheibe mit dem Scheinwerfer zu tun?
Bitte für ein anderes neues Problem einen neuen Beitrag eröffnen.
Wenn Wasser im Scheinwerfer steht ist er undicht und du brauchst einen neuen. Es gibt da ja auch die Dichtung zwischen Scheinwerfergehäuse und dem "Glas".
Eventuell fehlt oder ist die Gummiabdeckung/Dichtung am Kabelanschluss defekt.
Zum entwässern: Scheinwerfer ausbauen Leuchtmittel entfernen und Wasser durch drehen herauslaufen lassen
Neues Thema eröffnet
Scheinwerfer undicht 28 Nov 2017 21:54 #3
  • Giesingers
  • Dank erhalten: 46
Hallo Michael,
Du hast recht - ist ein eigenes Thema. Sorry
Ich habe vorher im Forum recherchiert (über die Suchfunktion) und der von mir zuerst gewählt Beitrag erschien mir der passendste. Hatte mich gewundert sonst nichts zum Thema zu finden - an das Naheliegende, einen neuen Beitrag erstellen, habe ich dann gar nicht mehr gedacht ... vermutlich vor lauter "genervt sein" über meine "Entdeckung" heute...
Scheinwerfer undicht 29 Nov 2017 14:17 #4
  • Renje2013
  • Renje2013s Avatar
  • Einer aus dem Sauerland
  • Dank erhalten: 221
Hallo Giesinger,
bei uns war die Klappe hinten abgefallen.
Scheinwerfer aus bauen und Wasser rauslaufen lassen und mit Sikon fixieren.
Wenn noch Garantie, dann machen lassen.
Neue Scheinwerfer haben Schraubverschluss.
Gruß Reinhard
Mein Pössl 2 Win 2013 Citroën 2,2 l HDI 81 KW, Truma Combi D 6 CP plus iNet, SOG, 200 W Solar mit victron BlueSolar 75/15 BT, Zusatzluftfederung 8 Zoll Linnepe, Rollerträger 160 Kg Fiedler,
Scheinwerfer undicht 29 Nov 2017 14:42 #5
Bei Bj. 2014 wirds mit der Garantie schwierig
Scheinwerfer undicht 29 Nov 2017 15:00 #6
  • Dank erhalten: 10666
Mit dem genervt sein, kann ich voll nachvollziehen.
Aber das Problem ist lösbar, wenn du einigermaßen handwerkliches Geschick hast.
Wie wurde ja schon beschrieben, mein Beitrag soll als Motvation betrachtet werden.
Entwässerung Windschutzscheibe 29 Nov 2017 15:28 #7
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Die Scheinwerfer lassen sich recht einfach ausbauen. Dann das Wasser durch eine Lampenfassung auskippen. Aber dann ist ja noch nicht die Ursache beseitigt. Also dringend Ursachenforschung und Beseitigung! Sonst ist es dann eine regelmäßige Aktion.
Gruß Jens
Entwässerung Windschutzscheibe 19 Dez 2017 22:09 #8
  • Giesingers
  • Dank erhalten: 46
erstmal recht herzlichen Dank für die Tips und vor allem die Motivation :-)
Habe nun am Wochenende den Scheinwerfer ausgebaut und stelle mal für nachfolgende Suchen ein paar Photos ein
Ausbau des Scheinwerfers mit handwerklichem Geschick relativ einfach. 3 Metallschrauben (Kreuzkopf) lösen und die 2 Kunstoffabdeckungen unterm Scheinwerfer und oben rechts "mit Gefühl" abziehen. Leider habe ich bei der unteren Abdeckung zu viel Gefühl gehabt (oder war es einfach schon zu kalt) und eine Haltenase abgebrochen...uff, noch eine Nase d'ran, sollte reichen...
Kabelanschluß entsichern und abziehen; Scheinwerfer rausheben
Ich habe dann das ganz mal gedreht und siehe da - bei meinem Baujahr ist im Scheinwerfergehäuse ein Ablauf vorhanden. Ein Schelm wer Böses dabei denkt....ich habe mich jedenfalls gefreut :-)
Bild 1 und 2 zeigen wo das Wasser rausläuft
Den Scheinwerfer auf Beschädigungen untersucht aber keinen Sprung, Riß, offene Abdeckung etc gefunden
Einerseits gut, anderseits auch blöd.
Bild 3 zeigt nochmal wie das Wasser im Scheinwerfer steht..zum Schluß ist optisch kein Wasser mehr zu erkennen, habe den Scheinwerfer einige Male gedreht und hoffe einfach daß das meiste raus ist
Die Einbaulage angeschaut und "entdeckt" daß die Rinne unter der Windschutzscheibe völlig verdreckt war. Es geht um die rechte Seite, da ist der Hebel vom Scheibenwischer ganz aussen und sitzt relativ tief in einer eigenen "Wanne"
Bild 4 zeigt am oberen Bildrand diese "Wanne", umfaßt mit einer "grobporigem" Gummilippe
Darunter erkennt man schon einen gewissen Schutzeintrag auf die Umgebung hinter dem Scheinwerfer...
Vorab eine Bonusfrage: Wozu dient der Stecker auf Bild 5 und Bild 6?
Aus dieser Wanne führt ein dünner Schlauch, und nach freilegen der Dreckschicht (Laub, Insekten) erkennt man auch den weissen Anschlußstutzen
Bild 7 und 8 zeigen die verstopfte Wanne und man sieht auch durch die Rückstände daß diese Wanne bis oben voll stand
Das letzte Bild zeigt dann die freigekratze "Wanne" und den herausgezogenen Schlauch mit dem weissen Silikon-Anschlußstück
Meine Vermutung ist, daß durch den verstopfen Abfluss diese kleine "Wanne" vollgelaufen ist, über den grobporige Gummilippe in den Motorraum eingedrungen ist und hinter den Scheinwerfer gelaufen ist.
Die Abdeckkappen zum Wechsel der Glühlampen sind (wie oben beschrieben) scheinbar nicht dicht. Daher vermute ich daß dies der Grund für das Wasser im Scheinwerfer ist...
Aber nachdem es mittlerweile zu kalt war habe ich das einfach mal belassen, den Pössl in's Winterlager gefahren und im Frühjahr sehen wir weiter...
Bis dahin bin ich für Tips offen ob jemand ein ähnliche oder eben ganz andere Erfahrung/Meinung hat...oder auch womit ich am besten die Gummikappen abdichte, ohne den Zugang zu den Glühlampen unnötig zu blockieren...
Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, Schwedenreiser, Roadcamper BEAGLE
Entwässerung Windschutzscheibe 19 Dez 2017 22:21 #9
der Wasserablauf bei deinem Modell ist recht klein und bescheiden, war bei mir auch so. Man muss es öfters reinigen und von oben mit einer Stricknadel oder ähnl. vorsichtig ohne den Schlauch zu beschädigen, durchstochern oder einen größeren Ablauf einbauen
