Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 10 Dez 2017 19:20 #11
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hey,
Im Pkw habe ich auch immer die nightbreaker- schönes Licht, aber wirklich lange halten die da nicht , viell.weil da öfter mit , kocht gefahren wird denn der hat noch kein tagfahrlicht.
Für den Globy habe ich deshalb mal philips-racing gekauft mit +150% :-)
Muß sie nur noch vor den Weihnachtsferien einbauen, bin gespannt ob die wirklich 2x länger halten als Osram
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: von HaeL.
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 10 Dez 2017 19:53 #12
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Der Helligkeitsgewinn liegt bei etwa 10 - 20% - im Gegensatz hierzu ist aber auch die Lebensdauer deutlich reduziert.
Während eine Lampe über 1400h gehalten hat, sind andere bereits bei 270h defekt gewesen. Kann je nach Nutzung des Fahrzeuges nicht unerheblich sein.
www.adac.de/infotestrat/tests/autozubeho...hlampen/default.aspx
www.auto-motor-und-sport.de/testbericht/...en-test-3475569.html
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 11 Dez 2017 01:15 #13
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
hab ich aufm Parkplatz in Franreich auch selbst gemacht. (Nur mit Wasserpumpenzange), aber Achtung:
hatte den Stecker danach um 180 Grad gedreht aufgesteckt, jaaaaa das geht. Dann leuchten die Blinker rechts dauerhaft. (CAN Problem), geht aber nichts kaputt, nur den Stecker drehen und alles ist gut.
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 11 Dez 2017 07:16 #14
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
barnybernd schrieb: (Nur mit Wasserpumpenzange)
Ich meine letztens beim Umräumen des Bordwerkzeuges einen Torxschraubenzieher gefunden zu haben. Würde mich nicht wundern, wenn der genau auf die Schrauben des Scheinwerfers passen würde.
Steve
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 11 Dez 2017 16:53 #15
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 234
Hallo zusammen! Das Austauschen der Birnen war dank dem Link wirklich ein Kinderspiel. Hab die Philips (Siehe Bild) eingebaut und sogar aufgrund des Links von Manfred 10 Euro günstiger bekommen! Ursprünglich wollte der Händler 39,99 € fürs Pärchen hat sich aber auf 30 € runterhandeln lassen nachdem ich Ihm die 25 € pro Pärchen aus dem Testbericht von Manfred gezeigt habe. Ein Hoch aufs Forum und die hilfsbereiten Mitglieder! Danke!
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 11 Dez 2017 19:21 #16
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Ja, du bist eben echt ein Fuchs . :-)
www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfPro...72xv-s2-philips.html
Grüßle
Heiko
AHK +DL3 f.4
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 12 Dez 2017 00:22 #17
  • Roadcruiser
Ich kauf nix im Internet sondern unterstützt lieber den örtlichen Handel. Außerdem wollte ich die Birnen heute und nicht morgen!B)
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli, HaeL
Birne Abblendlicht defekt: Werkstatt oder selbst wechseln? 12 Dez 2017 06:20 #18
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
Sehr löblich,
da hat der Heiko dich falsch eingeschätzt !
schönen Tag
cu H.
AHK +DL3 f.4
