schwarze Alufelgen in 16 Zoll 31 Dez 2017 13:36 #1
  • surfmaus
  • surfmauss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
ich suche für einen Roadcruiser (also Maxi-Fahrwerk) schwarze Alufelgen für die Originalbereifung 225/75R16C
Es gibt ja die ORC- Felgen in 18" ,aber es wird sicherlich auch was schönes schwarzes in 16" geben.
Ich bin schon bei felgenkonfigurator.info fündig geworden.
Über 10 verschiedene Felgen unter 600€
Kann mir da jemand etwas empfehlen oder davon abraten ?
z.B. die auf dem Foto
Ab Juli 2018 Roadcruiser B, 163 PS-Euro 6, Markise, AHK, Rückfahrkamera Zenec ZE-RCE370I, Elektropaket, , Truma Komfortsteuerung, Heosolution für vorn, SOG, LED Regenrinne rt 100, Felgen von RC-Design, Alpine x903d-du mit Pioneer ts-wx130da
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bilder wegen Copyright gelöscht, bitte nur eigenes Bildmaterial verwenden
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 31 Dez 2017 13:51 #2
  • markuselli
  • markusellis Avatar
  • Dank erhalten: 37
Brauchst du nicht als Felgengröße 6J x 16 ET68?
Markus
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 31 Dez 2017 13:52 #3
verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge, bitte beachten
mich würde die unterschiedliche ET Einpresstiefe irritieren und die Traglast der Felge muss ausreichend sein
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 31 Dez 2017 15:15 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
6J x 16 ET68 steht auf jeden Fall in den Papieren...
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 02 Jan 2018 14:07 #5
  • Carpenter
  • Carpenters Avatar
Auf meinem Globecar-Campscout 4/2014 habe ich Alutec in Anthrazit verbaut.
Traglast ist für den Heavy zugelassen. Die Felgen sehen sehr gut aus und lassen sich mit der
Standardbereifung sehr gut fahren. TÜV Eintragung und Eintrag in KFZ-Schein ist erforderlich aber kein Problem.
campscout mit alutec Grösse 6,5" x 16" ET 68 , 5x130 , MB 78,1 , graphit , mit 225/75/16R Vanco Four Season C, LI 120/121, Reifen sind im COC enthalten.
Viele Grüsse Peter.
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 02 Jan 2018 19:01 #6
  • PetSi
  • PetSis Avatar
  • Allzeit Gute Fahrt ;-)
  • Dank erhalten: 388
Also ich fahre die gleichen Felgen.... allerdings mit Winterreifen.....passt perfekt
Roadrunner, 3.0 L Maxi, mit Schaltknecht, Dachspoiler, AHK abnehmbar, 200 W Solar, LiFePo 200 Ah, TTT, Markise und 18 Zoll Borbet Socken, Vorderachsoptimierung und ZLF a. d. Hinterachse, Weih-Tec Motorradbühne 170 kg, plus div. Um-und Ausbauen ;-)
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 03 Jan 2018 11:22 #7
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar
  • Dank erhalten: 111
die Alutec habe ich auch drauf mit der Serienbereifung. Aber warum muss die eingetragen werden, die Felge hat für den Ducato doch eine ABE?
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Letzte Änderung: von Greyhound.
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 03 Jan 2018 16:09 #8
  • surfmaus
Für diese beiden Felgen von Alutec und RC Design gibt es eine ABE
Folgende Benutzer bedankten sich: windsack
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 03 Jan 2018 19:15 #9
Hallo Surfmaus,
die ABE nutzt dir nichts wenn die ET Einpresstiefe falsch ist
schwarze Alufelgen in 16 Zoll 04 Jan 2018 14:46 #10
  • surfmaus
Da die Felge nicht 6J sondern 6,5J breit ist, muss sich die Einpresstiefe doch ändern, da sonst das Rad weiter nach außen stehen würde.
Die 6,5J Felge ist 12,7 mm breiter und muss daher 6,4 mm weiter nach innen.
Wenn ET 68 Serie ist müsste das dann rechnerisch ET 61,6 sein. ET 68 sieht aber wahrscheinlich besser aus.
Nach meinem Verständniss ist das richtig wenn in der ABE ET 60 steht.
