Zusatzfederung zur Auflastung 28 Jan 2018 11:20 #11
  • Meridion
  • Meridions Avatar Autor
  • Dank erhalten: 45
@ Bert
Vielen Dank für deine Antwort. Genauso werde ich wohl auch vorgehen. Ich frage meinen Händler, was eine direkte Anpassung der VA kostet. Quasi im Paket. Zusätzlich werde ich mal bei Goldschmitt anrufen und dort eine telefonische Beratung in Anspruch nehmen.
Aber: das ist noch sooooooooooooooo lange bis ich im August den Pössl in Empfang nehmen kann.
@Michael ich rechne für 18er auf Allwetter von ORC so um die 2200€. Die verbauten Standards will der Händler in Zahlung nehmen. Denke aber nicht das sich das am Preis deutlich bemerkbar macht. Unterm Strich rechne ich dann so mit 2000€
Was ich aber noch gefunden habe ist von Goldschmitt das Paket CamperPlus + Complete da sind hinten die ZLF 6" drin vorne RouteComfort und 18" Alu GSH9.
In der Promobil wird dieses Paket ab dem 01.09.2017 mit 2149€ ohne Einbau beziffert.
Eine interessante Variante für die die den Umbau noch überlegen.
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch.
Viele Grüße vom schönen Niederrhein
Thorsten
seit Mitte August 2018 RC REV
Zusatzfederung zur Auflastung 28 Jan 2018 11:44 #12
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Im Bereich Fahrwerk fällt immer wiede der Nahme Carsten Stäbler . Mal nach gockeln.
Da du ja noch sooooo viel Zeit hast.
Ich will deinem Händler jetzt jetzt nichts unterstellen aber bevor der dir Irgendwas einbaut würde ich mit jemandem sprechen der damit schon reichlich Erfahrung hatt.Zumal der auch nicht nur ins eigene Regal greifen kann.( wie zb. die Firma Goldschmitt)
Folgende Benutzer bedankten sich: Meridion
Zusatzfederung zur Auflastung 28 Jan 2018 12:22 #13
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Thorsten
da ich auch mehr Fahrkomfort, aber nicht auflasten will, interessiere ich mich nur für das basic Paket von Goldschmitt.
Hiermal 2 unkommentierte und unverhandelte Angebote, das von Fiat steht noch aus, zur Orientierung.
Servicecenter Walldürn
und hier das Angebot meines Händlers, der Goldschmitt Partner ist.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Meridion, dj5
Zusatzfederung zur Auflastung 07 Mai 2021 21:38 #14
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
  • 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Goldschmitt Zusatzluftfeder (Balg-Durchmesser 218 mm - mit Kennzeichnung DLB7325) bei einem Citroen Chassis hinten eingebaut und würde so nett sein nachschauen, mit welcher Typ-Bezeichnung diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen wurde ? Steht dort z.B. GSM F 250 EB .. Z2/2 oder GSM F 250 EA 38 Z 2 oder GSM F 250 EA 38 S 2 oder.....
Und falls jemand damit auch gleich noch eine Auflastung auf 3.500 kg durchgeführt hat bitte eventuell auch nachschauen könnte, ob dieselbe Typ-Bezeichnung auch auf dem Aufkleber links steht, der dann am Holm der Beifahrertür angebracht wurde, um die neuen Achlasten zu definieren.
Vielen Dank !
Oliver
Roadcar R540 auf Basis Citroen 2,2 l mit 140 PS, 160 Watt Photovoltaik, 2x 95AH AGM, Luftfahrwerk hinten..... noch im Modifikationsmodus
Zusatzfederung zur Auflastung 07 Mai 2021 21:53 #15
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Wilfried,
Lejöfors vorne und Goldschmitt ZSF hinten kostet ca. 450 EUR. Einbau in jeder Werkstatt um die Ecke mit Bühne in 1-2h also ca. 150EUR möglich. Abnahme macht nochmal 50EUR.
Ergebnis ist vergleichbar mit den Angeboten oben.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: Shredder
Zusatzfederung zur Auflastung 09 Mai 2021 08:58 #16
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Wilfried,
sind die Lesjöfors Federn jetzt endlich auch für den Citroen zgelassen, oder lautet die ABE immer noch nur auf Fiat?
paulipössl
Zusatzfederung zur Auflastung 09 Mai 2021 10:15 #17
  • Dank erhalten: 60
Nur zur Info, die Beitrag von Wilfried ist aus dem Jahr 2018....
Habe nur diesen Thread für meine Frage hochgeholt, da ich keinen neuen eröffnen wollte!
Zusatzfederung zur Auflastung 09 Mai 2021 11:59 #18
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
...die Lejöfors sind als Ersatzteil für den Citroën Jumper gelistet.
Viele Grüße,
Mat
