Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 19:50 #1
  • Meridion
  • Meridions Avatar Autor
  • Dank erhalten: 45
ich wage mich mal hier an mein erstes Thema. Sollte dies iwo schonmal adäquat behandelt worden sein, bitte nciht gleich in der LUft zerreissen.
Ich bekomme im August meinen Roadcruiser Revolution. Diesen werde ich Auflasten lassen auf 4,2 t.
Dazu werden hinten Goldschmitt 2 Kreis-Luftfedern verbaut. Wenn ich richtig liege aber nur hinten. Was sollte ich vorne verändern oder was könnt ihr mir empfehlen oder kann ich die Standardfedern vorne weiter fahren.
Dazu kommen noch ORC 18" Allwetter.
Thorsten
Viele Grüße vom schönen Niederrhein
Thorsten
seit Mitte August 2018 RC REV
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 19:59 #2
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Folgende Benutzer bedankten sich: Meridion
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 20:21 #3
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6169
Wenn du wirklich so schwer unterwegs sein möchtest dann solltest du auch vorn verstärkte Federn einbauen.
Gruß Jens
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 21:12 #4
  • Meridion
  • Dank erhalten: 45
Vielen Dank für den Link, Bert. Den Thread hatte ich auch schon gefunden bin aber nicht richtig schlau geworden was nun die scheinbar adäquateste Lösung ist. :unsure: :unsure: Hat hier jemand komplett Luftfedern vorne und hinten? Vieleicht hab ich es auch einfach nur überlesen.
@Chilli: die Frage ist nicht ob ich will, sondern, dass ich muss! :unsure:
Thorsten
Thorsten
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 21:56 #5
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Selber Link Seite 19
"Ü2" hatt sowas
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 22:10 #6
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge und bitte die Suchfunktion nutzen
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 22:12 #7
  • romo1980
  • romo1980s Avatar
  • Dank erhalten: 962
In Deinem Fall würde ich dann ein Komplettfahrwerk nehmen. Da gibt es ja doch Auswahl.
Liebe Grüße Moni und Robert
Runner 636 eisengrau mit 200W Solar, Markise, Alden TV Anlage, DIeselheizung, Fahrradträger, Rückfahrkamera, LiFePO150ah
Zusatzfederung zur Auflastung 27 Jan 2018 22:39 #8
  • Meridion
  • Dank erhalten: 45
Danke Bert....hab ich dann überlesen.
@Michael: Danke fürs verschieben. war mir nicht sicher ob ich die richtige Rubrik gewählt habe.
Danke für den Hinweis auf die SuFu. Was das angeht benutze ich die seit einigen Stunden, dachte nur wenn ich nichts finde könnte ich meine Fragen ins Forum stellen.
Suche dann intensiver und mit variablen Stichworten. Hoffe werde fündig.
Thorsten
Zusatzfederung zur Auflastung 28 Jan 2018 00:20 #9
  • Watermobil
  • Watermobils Avatar
In unserem Pössl ist hinten die Goldschmitt Luftunterstützung(2Krei) verbaut. vorne nicht. Allrs prima. ich überlege auch noch 18er ORZ zu kaufen(Preis?).
Gruss Michael
Zusatzfederung zur Auflastung 28 Jan 2018 07:00 #10
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Ich finde es absolut richtig das du deine Feferung anpassen möchtest.
Die Luftfederung hinten kannst du Stufenlos an die jeweilige zuladung anpassen.
Optimal wäre jetzt wenn das vorn auch möglich wäre. Aufgrund des hohen Preises und da sich das zugeladene Gewicht ( zwischen leer und Urlaubsfertig ) hauptsächlich auf die HA Last auswirkt.
Halte ich vorn ein auf's tatsächliche Gewicht angepasstes Standard Federbein für ausreichend.
Dazu kann man nur raten : ab zum Fachmann- VA Wiegen klären was du wirklich vor hast und dann das passende auswählen.
Und hinterher hier natürlich berichten was dabei rausgekommen ist.
