Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 19:32 #1
  • Frankmei
  • Frankmeis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
wir müssen die Garageneinfahrt für den bestellten Summit 600 Plus, 3,5 t Heavy 16“
etwas anpassen dazu findet ich schwer genaue Angaben.
Die Höhe konnte ich schon mal genau feststellen:
Höhe ohne Sat 2630 mm
Höhe mit Sat 2670 mm
Aber wie ist es mit der Breite, dafür haben wir jetzt 2680 mm zur Verfügung.
Kann man damit leben?
Oder komm ich mit dem Teil incl. Spiegel gut durch die Tür ? :dry:
Frank
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus
Letzte Änderung: von Frankmei.
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 19:44 #2
  • Clever17
  • Clever17s Avatar
  • Gruß Uwe
  • Dank erhalten: 22
Hallo Frank,
Die Breite mit Spiegel ist ca. 2,50m. Meine Einfahrt ist ca. 2,58m breit, es geht schon.
Viele Grüße Uwe
Clever Celebration Jumper Euro 6 163PS Lagoblau, Al-Car EasiNav mit RF Kamera, Markise Fiamma F65S, Fahradträger, Sat Snipe 3, Solar 2x130W ,8" Goldschmitt Zusatzluftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: Frankmei
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 19:50 #3
  • Frankmei
Danke Uwe
dann hast Du ja an jeder Seite noch 40 mm Luft :huh:
Grüße Frank
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 20:27 #4
  • norman.k
  • norman.ks Avatar
  • Dank erhalten: 1134
Frankmei schreibt:
" Die Höhe konnte ich schon mal genau feststellen:
Höhe mit Sat 2670 mm "
40 mm für die Sat- Antenne , kann das stimmen?
Norman
Clever Celebration 2018,
Votronic VCC 1212-50 Ladebooster, 2x Liontron LiFePO4 100Ah
200 Wp Phaesun Sun Peak + MPPT Victron,
Goldschmitt ZLF,
ORC 18", Feder LESJÖFORS DucatoCamper, Marquart Stoßdämpfer
Heizung Truma Gas + Planar Diesel
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 20:43 #5
Man kann die Spiegel auch einklappen. Es wäre gut, wenn sich die Fahrertür zum Aussteigen öffnen kann.
Beitrag verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 21:03 #6
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Die Antenne wird wohl 40mm höher als die Dachhaube
davor oder daneben sein.
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 30 Jan 2018 21:22 #7
  • Maddl
  • Maddls Avatar
  • Globecar Nero Automatic
  • Dank erhalten: 142
Vario499 schrieb: Man kann die Spiegel auch einklappen. Es wäre gut, wenn sich die Fahrertür zum Aussteigen öffnen kann.
Bei mit ist der Abstellplatz auch recht schmal, ich nutze dann die Schiebetür zum Aussteigen.
Gruß Matthias
Liebe Grüße aus Südhessen
Anja und Matthias
Breite Garageneinfahrt Summit 600 Plus 04 Feb 2018 15:05 #8
  • HB
  • HBs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ich hatte nach dem Kauf ähnliche Probleme. Meine Toreinfahrt ist 3m breit und der Zaum knapp höher als die Spiegel. Da ich immer rückwärts einparke (wobei es egal ist, da eine Fahrt immer rückwärts erfolgt) und dabei auch etwas einlenken muss, bin ich im Dunkeln ab und zu mit dem Spiegel hängen geblieben. Weil ich unseren Pössl jeden Tag fahre, war dann im vorigen Jahr erst einmal der Bau einer Garage fällig und weil ich aus meinen vergangenen Fehlern gelernt habe, ist der Stellplatz für das Auto 8m lang und 4m breit (Tor 3,8m breit und 3m hoch). Damit kann ich einmal um das Auto laufen, habe genug Platz zum basteln und beladen und bekomme zur Not auch ein noch größeres Fahrzeug hinein (obwohl das nicht geplant ist) und die Eifahrt ist so groß, daß ich auch mal ein wenig "pennen" kann und trotzdem nicht irgendwo dagegen fahre.
Jens
Roadstar 640 DK, Citroen Jumper 2.2 HDI, All-In, Profondorot metallic, Ladebooster, 2 Wohnraumbatterien 190Ah, Wechselrichter 2000W, Solaranlage 200Wp, Alu-Gas, SOG, 255/55 R18 Borbet, EZ 08.2016
Folgende Benutzer bedankten sich: crusinlobster
