Leuchtweite - wie sieht’s aus? 30 Jan 2018 20:21 #1
  • Argonaut82
  • Argonaut82s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 145
Moin, ist mir aufgefallen: Trotz ganz abgesenkter Scheinwerfer mittels der sogenannten „Leuchtweitenregulierung“ / LWR reichen meine Scheinwerfer sehr weit. Zu weit, bekomme doch öfter mal die Lichthupe. Na ja, die Fuhre ist nun einmal immer ausgeladen und liegt auf der HA auf den Dämpfern auf. Mit ZLF ist das bestimmt kein Thema, hat aber nicht jeder. Habt Ihr da mal was nachjustiert? Ähnliche Erfahrungen? Gruß Martin
2017 Flex 636 Kids, Citr. 163 heavy, Solar, AHK 3t, Atera 3, D6e, Isofix, 4-Bett, Board-Halter seitlich, 2x130AhWinston, Dusche am Küchenblock, Midi Heki vorn & hinten, Mikro Heki Bad, 4,25to, Victron 12/500/20, Fotos, & dit und dat, Kinder 1 & 3 & Mama & Papa dabei:)
Letzte Änderung: von Argonaut82.
Leuchtweite - wie sieht’s aus? 30 Jan 2018 20:41 #2
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Ich würde mal die Lampeneinstellung un einer Fachwerkstatt prüfen lassen mit den unterschiedlichen Einstellungen
Leuchtweite - wie sieht’s aus? 30 Jan 2018 21:09 #3
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Bei mir genau umgekehrt!!!
Nach Einbau der ZLF ist die Leuchtweite viel zu gering.War vorher aber auch schon grenzwertig.
5€ in die Kaffeekasse in der Werkstatt um die Ecke und das Problem ist gelöst.
Leuchtweite - wie sieht’s aus? 30 Jan 2018 21:17 #4
  • Dank erhalten: 10666
Wer sagt, dass es an der Leuchtweitenreguluerung liegt, vielleicht müssen einfach nur die Scheinwerfer eingestellt werden.
Leuchtweite - wie sieht’s aus? 30 Jan 2018 21:52 #5
  • Argonaut82
Hallo Klaus,
die Scheinwerfer an unserem Kasten sind noch „unangetastet“, beim ersten Fahren mit Licht wurden die soweit möglich abgesenkt. Nächste Woche gibt es die ZLF. Evtl. wurden die auch einfach ab Werk zu hoch eingestellt. Nach Einbau der ZLF schau ich mir das noch mal an, dann werde ich hoffentlich nicht noch weiter sehen. Gruß Martin
Leuchtweite - wie sieht’s aus? 31 Jan 2018 06:27 #6
Bein Einbau von einer Zusatzfeder oder einer ZLF hinten muss die einbauende Fachwerkstatt die Leuchteneinstellung vorne zwingend prüfen und anpassen, da der Kasten ja hintenangehoben wird
Leuchtweite - wie sieht’s aus? 31 Jan 2018 20:18 #7
hmm ich hatte jetzt nicht drauf geachtet, aber auch nicht nachregeln müssen. Ich geh davon aus, daß beim Einbau der ZLF nichts an den Scheinwerfen verändert wurde, stand zumindest weder in der Rechnung noch wurde drüber gesprochen.
