ORC All Terrain Paket 21 Mär 2019 08:33 #11
  • PeterJames
  • PeterJamess Avatar
Hi,
wie ist dein Fazit heute - bist du mit dem Paket insgesamt zufrieden? Wie bewertest du die Räder+Reifen - keine Probleme wi z.B. Vibrationen im Lenkrad?
Ich habe ORC18" mit General Grabber AT 255/60 R18 109H M+S - 3 der Reifen haben einen Höhenschlag (festgestellt durch einen Reifenfachbetrieb) und ich gebe das Paket jetzt wieder zurück.
Außerdem habe ich erfahren, dass die Reifenlast und damit die gesamte Achbelastung für meinen Summit 640 nicht ausreicht.
Ich müsste eigentlich einen Reifen mit Lastindex 120 fahren - den gibt es aber bei dem General Grabber nicht.
Was wäre eine gute Alternative?
Hast du oder irgend jemand sonst ein Idee?
Viele Dank
PJ
ORC All Terrain Paket 21 Mär 2019 12:44 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
Wenn du ein heavy Fahrwerk hast, hast du eine max. Achslast von 2400 kg an der Hinterachse. Der Reifen muß also mindestens 1200 kg tragen können.
Ein Reifen mit LI 115 (1215 kg) würde also reichen. LI 120 bedeutet 1400 kg / Achslast 2800 kg.
Gruß Karl-Heinz
ORC All Terrain Paket 21 Mär 2019 15:10 #13
  • PeterJames
Danke für die Info, habe mir die Tabelle gerade einmal angesehen, LI 115 reicht.
Mal sehen was man da für Reifen findet...
ORC All Terrain Paket 22 Mär 2019 08:00 #14
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Verfügbar? :)
Bins selbst bei ORC im April vielleicht kann ich ja mal berichten.
Pyriexpress schrieb: Hallo Geck,
ich habe vor ein paar Wochen mit Frau Gärttling (Inhaberin) telefoniert.
Fotos und Preise schickt Sie mir zu sobald verfügbar.
Werde es dann zeitnah hierher weiterleiten.
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Letzte Änderung: von Geck015.
ORC All Terrain Paket 04 Apr 2019 17:41 #15
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 329
Moin Moin, habe von ORC für das o.g. Paket ein Angebot eingeholt und würde dann auch die 255/60/ 18 nehmen. Mal ne Frage: ich möchte dann
auch gerne die Luftfeder hinten mit dabei haben?
Hat Jemand diese Kombi, wenn ja, was wurde verbaut und sind zusätzliche unansehnlichen Verbreiterungen notwendig?
Danke und LG
LG Bine & Bernd
ORC All Terrain Paket 04 Apr 2019 18:38 #16
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Ich habe diese Kombi und konnte ohne diese Verbreiterungen eintragen.
War aber eine knappe Sache mit mehreren Anläufen.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r
ORC All Terrain Paket 04 Apr 2019 19:36 #17
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
LotharG. schrieb: Ich habe diese Kombi und konnte ohne diese Verbreiterungen eintragen.
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
ne knappe Sache, kannst du das näher beschreiben?
Mein Vorhaben geht auch in die Richtung, selbst was auf die Beine zu stellen - sprich, die Komponenten selbst zusammen zu stellen,
zu montieren und dann damit zum TüV. Selbstverständlich würde ich mich mit dem TüV vorher besprechen.
LG Bine & Bernd
ORC All Terrain Paket 04 Apr 2019 20:11 #18
  • Pyriexpress
  • Pyriexpresss Avatar
  • Dank erhalten: 25
Das mit dem ORC All Terrain Paket habe gar nicht mehr weiter verfolgt.
Nach Fahrzeuglieferung ist die Entscheidung auf ORC 18“ mit Conti
Ganzjahresreifen LI 120 gefallen. Das war mir einfach sicherer als LI 112.
Bis zum Sommer werde ich noch längere Federn an der Vorderachse montieren lassen.
( damit ich wieder mit den Schuhen auf die Vorderräder steigen kann um die
Windschutzscheibe zu reinigen :) ).
Gruß Josef
Pössl Summit 640
Fiat 35 Maxi L5H2 Mjet 2,3 180 Automatik, AHK,
Bestellt Nov. 2017 Lieferung 18.01.2019
Folgende Benutzer bedankten sich: bb996r, Jan Bavaria
ORC All Terrain Paket 04 Apr 2019 20:29 #19
  • LotharG.
  • LotharG.s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
Die Spur ist recht breit und darf auf der oberen Hälfte nicht aus der Kotflügelbreite herausstehen.
Bei meiner Zitrone war die Achse nicht genau mittig eingebaut und mußte auf Gewährleistung bei Fiat gerichtet werden.
Bei einer 225 Bereifung fallen 5 mm mehr oder weniger nicht auf.
Gruß Lothar
ORC All Terrain Paket 04 Apr 2019 20:30 #20
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
Pyriexpress schrieb: Das mit dem ORC All Terrain Paket habe gar nicht mehr weiter verfolgt.
Gruß Josef
Hallo Josef,
ist der LI 112 denn knapp an der Grenze, sind ja dann 2240Kg an der VA. Ich habe da so kein Gefühl was da für Lasten auftreten.
Mein Gedanke zum Allterrain Paket mit dem 60er Reifen war für mich in erster Linie der Radumfang, da der Maxi ja kürzer übersetzt
sein soll und ich mit dieser Kombi das m.E. ein wenig kompensieren kann.
LG Bine & Bernd
Letzte Änderung: von bb996r.
